Связь WB6 с контроллером другого производителя
Возможно ли получать данные контроллером WB6 из контроллеров сторонних производителей?
Интересует REGIN Corrigo E281DW-3. Это контроллер для приточно-вытяжных систем.
Коммуникация RS485, EXOline и Modbus как стандарт. LON и
TCP/IP / BACnet/IP опционально.
Нужно для вывода данных в графану.
http://www.kit-klimat.ru/files/REGIN/Corrigo%20E%20G3%20(ventilation%20variables%20for%20EXOline%20and%20Modbus%203.0%20manu%20eng).pdf
Всё понятно описано, как подключать и настроить.
Slave’ом подключится по умолчанию по адресу 1.
Одно удовольствие с таким работать :blush:
Количество стоп-битов согласовать и соблюдать задержку как указано в документации.
А в самом WB6 как увидеть устройство? Я тут не совсем понимаю. Нужно шаблон под него писать?
Да, правильно - шаблон.
Прошу еще помощи!
Как выяснилось на данном контроллере отсутствует физический разъем под rs-485, есть только порт RJ-45, то есть используется Modbus TCP?
В настройках в разделе про Modbus:
Также установлен ip-адрес для контроллера.
Остается ли возможность связать его с WB6?
Верно ли действую?
Прошу прощения, если вопросы глупые, только начинаю пытаться разбираться.
AndyL, вопрос непростой. Взаимодействие по TCP с нашим контроллером возможно:
  1. Если ваш контроллер поддерживает режим Modbus RTU over TCP (ваш контроллер – slave) (Wiren Board управляет вашим контроллером)
  2. Если ваш контроллер поддерживает режим работы Modbus TCP в режиме master – в этом случае ваш контроллер может управлять устройствами, подключенными к Wiren Board.
Второй ваш скриншот иллюстрирует настройки, как если бы ваш контроллер поддерживал Modbus RTU over TCP. Если такой режим поддерживается, вам придется самостоятельно писать шаблон для Wiren Board для управления регистрами контроллера.
