Управление электрическим теплым полом
поясните пжл что подобрать для управления электротеплым полом и какова логика управления.
дано:
5 теплых полов - душ, коридор, балкон, кухня, комната.
в каждый подрозетник заведены: витая пара, электрокабель для ТП, канал для витой пары.
вопрос: чем управлять и как конфигурировать? надо ли покупать терморегулятор или напрямую от устройства wirenboard будет включаться, нагреваться и выключаться? как вообще должна выглядеть схема целиком - какое головное устройство, какие допы, как коммутировать?
XXX, добрый день!
У нас, к сожалению, нет готового продукта для управления теплыми полами, но хитрости там особенной нет: вам надо получать данные о температуре и включать/выключать питание ТП. Есть два варианта с использованием контроллера автоматизации Wiren Board 6.
  1. Питание всех ТП приходит в распределительный щит и коммутируется там нашими релейными модулями, например, такими https://www.wirenboard.com/ru/product/WB-MR6/. Температуру измеряете с помощью https://www.wirenboard.com/ru/product/WB-M1W2/, которые устанавливаете в подрозетники, и по витой паре соединяете с контроллером в щите.
    Есть компактные релейные модули, которые тоже можно установить в подрозетник, https://www.wirenboard.com/ru/product/WB-MRM2-mini/, но они рассчитаны на небольшой ток (ток, потребляемый холодным теплым полом может быть в несколько раз выше указанного, главное его не превысить). Для контроллера необходимо будет запрограммировать логику работы.
  2. Покупаете термостаты с поддержкой протокола Modbus, типа такого https://www.etm.ru/cat/nn/5724579/, соединяете их с контроллером. Термостаты будут управлять теплым полом автономно + у вас будет возможность удаленного управления с контроллера.
По поводу витой пары: шина RS-485 предполагает, что вы прокладываете одну витую пару проводов (плюс, возможно, вместе с питанием 12-24 В), последовательно заходящую во все помещения. Как у вас сейчас проложена витая пара?
вот тут вероятно существует определённая проблема… у меня витая проложена не единым контуром, а отдельными секциями на каждую розетку/выключатель. в подобной ситуации есть ли возможность как-то организовать управление или всё, поезд ушел?
Вы можете использовать две пары: одну туда, другую обратно, и так сделать шлейф из всех кабелей. Питание можно подавать звездой.
%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
3 лайка
Я тоже делал управление теплым полом, в итоге вообще не стал ставить подрозетники – в пол замуровал датчики температуры DS18B20 (по паре на зону – на всякий случай если один сдохнет), от них витая пара до щитка (где контроллер), и также от каждого теплого пола прямой провод 220 вольт до щитка, где он релюшкой включается-выключается. Управление только программное – но по факту я один раз поставил температуру и ни разу не менял (надо, конечно, еще допилить, чтобы отключалось, когда никого дома нет, и заранее нагревалось к нужному моменту).
3 лайка
Добрый вечер, Kilpio.
Можете подсказать термостаты для решения N2, но устанавливаемые на DIN-рейку?
У кого-то будут версии?
Как планируете определять “нужный момент”? Или может уже реализовали?
Собственно - зачем отдельный термостат? Если а рейку - то обычное реле и логика в контроллере ведь?
Заказчик уперся рогом. Ему нужны термомтаты на дин-рейку
Предлагал сименсы встраиваемые рядом с щитом - не согласен(
Посмотреть можно на
https://aliexpress.ru/item/4001222830345.html
Но их никто не тестировал, насколько знаю.
Вот что нашел еще.
Взлетит???
Тут, по крайней мере, земля для RS-485 есть. Вообще препятствий не вижу.
Спасибо.
Буду тестить.
В свое время тоже задавался вопросом управления теплыми полами, но нормального человеческого решения без танцев с бубнами для управления по RS-485 не нашел. Поэтому выбрал вариант по z-wave: ссылка В этом решении есть еще одно преимущество, а именно возможность ручного управления. Из минусов - нужно докупать USB stick z-wave.
Добрый день! Во втором варианте подключения, термостат соединяется с контроллером витой парой? Какое количество пар нужно заложить?
Я всюду кладу 4-парный, его достаточно.
“Экономия” на 2-парном - весьма сомнительна, и смысла не имеет.
А какое сечение проводов?
Почему то в этой доке в этой доке все провода с жилами 2x2
0,35 для шины вполне достаточно.
Это примеры, все зависит от количества устройств на шине, от их потребления.
