В ходе выбора оборудования возник ряд вопросов. Вводная: лампы освещения загородного дома подключено через импульсные реле. Задача - подключить беспроводные выключатели (рассматриваю вариант с nooLite) к контроллеру wb5 и с него управлять импульсными реле, сохранив уже созданную инфраструктуру.
Собственно вопросы: как поймать “передний форонт” сигнала радиопульта (например PG311), и как по нему включить реле сухого контакта на 250 миллисекунд.
lambda, добрый день! Про nooLite уточню, хотел бы понять, насколько интервал в 250 секунд критичен для импульсных реле? Какая точность приемлема?
Реле переключается если через управляющий контакт течет ток дольше чем какое-то воемя, какое не написано, но задержка срабатывания не более чем 0.25 секунды, думаю порядок тот же.
идея была в том, чтобы по нажатию кнопки на ноолайт переключить реле.
Впрочем, требования слегка изменились, проще те кнопки, которые управляли реле сразу подключить на вход вашего релейного модуля и лампы на реле модуля.
Можно ли через mq очередь послать реле сообщение инвертировать состояние?
Понятно, WirenBoard не устройство реального времени, так что точно отмерить 250 мс не получится, сделать дольше импульс – никаких проблем. Кнопки, управляющие импульсными реле можно завести на входы наших, важно только выбрать правильные релейные модули, способные коммутировать вашу нагрузку (особые требования в случае светодиодных ламп).
Ни одно из реле не принимает mqtt-сообщения само по себе: они поддерживают только запись в регистры по Modbus RTU через RS-485. Для управления ими используется наш контроллер Wiren Board. На нем запущен mqtt-брокер, и уже через него вы можете взаимодействовать с реле. На контроллере также выполняется движок правил, который при помощи простого правила позволит инвертировать состояние любого реле.
