Добрый день! Следующая задача стоит: есть два кондиционера в разных комнатах. В каждой комнате свой WB-MSW3, с которого планировалось управлять кондиционерами через WB6.Клиентские панели на Iridium. Кондиционеры к слову Samsung A12AW1 NFR4 и A09AW1 NFR4 (может быть произойдет чудо и доброжелатель поделится наработками).
Я прочитал одну полезную статью https://habr.com/ru/company/iridiummobile/blog/389049/
После чего у меня начался тремор.
Так вот с задачей сталкиваюсь впервые поэтому вопросы возможно будут глупыми:
- Верно ли утверждение что для реализации управления кондиционером по ИК не достаточно запомнить ИК команды кнопки, потребуется запоминать команды для “состояния кондиционера”, т.е. 1. команда включить 2. выключить 3. режим холод, скорость 2, температура 19С,жалюзи вверх… и т.д. с кучей вариативности?
- Если верно утверждение в пункте №1, то как можно управлять через MSW v.3 c 8 командами кондиционером?? Получается нужно что-то разработать чтобы налету подменивать команды записанные в RAM?
- Есть ли готовые наработки по организации замены команд на лету? Потребуются скрипты для WB. Будьте любезны поделитесь наработками.
- Наработки будут бесполезны пока я не прогоню все состояния/вариации на своем пульте и не составлю базу сигналов/команд. Как это можно сделать на WB с максимальной дружественностью интерфейса? Возможно есть какие-то скрипты, программы? Какой технологический процесс в деталях?
- Решив выше обозначенные вопросы останется только написать скрипты под иридиум, где исходя из выбранного состояния потребуется брать нужную команду и направлять WB, чтобы тот складывал ее в RAM. Верно?
Или общественность скажет, не парься - лучше возьми global cache сэкономишь на нервах и времени?
