Добрый вечер, AndEkb!
Не нашел информации по протоколу, по которому пульт общается с блоком сауны. Я так подозреваю, что нет, что это что-то проприетарное, но если найдете описание протокола,можно что-то подумать.
Управление печью - это включить/выключить. Возможно несколько ТЭН-ов там как вариант.
Повесить датчик температуры + пара тройка каналов реле на пускатели
Вот и все управление по сути имхо
Либо просто подавать питание на контроллер печки
а дальше уже пусть он сам регулирует что надо.
Если полностью отказаться от Пульта управления Harvia Xenio Combi CX110C и построить все на WB6 какие есть совместимые HMI панели? Или только вариант с планшетом на Андроид?
Самый главный вопрос остался нерешенным – как управлять вашей печью? Вы понимаете, какой протокол используется? Или действительно, только реле?
HMI-панели не поддерживаются из коробки, но если панель может функционировать как modbus-slave вы сможете написать для нее свой шаблон.
Вместе со штатным пультом управления в комплекте идет блок мощности - как я понимаю это просто мощные реле для подключения 3 тенов к 3N~ питанию по датчику температуры + включение парообразователя по датчику влажности. Те в самой печи никакой логики нет.
Есть успешные примеры применения WB + HMI-панели желательно с шаблоном?
К сожалению, опыта работы с HMI-панелями у нас нет.
Релейные модули, которые могут управлять нагрузками до 20А – WB-MRWL3 Датчики температуры и влажности WB-MS и WB-MSW v.3. С их помощью можно организовать управление вашим котлом с контроллера Wiren Board6.
