Есть задача управлять включением/выключением 2-х рекуператоров lossnay vl-100 по значениям CO2 в двух комнатах. В одну из комнат нет возможности провести RS-485
У вас раньше был расширитель RS-485 по Wi-Fi, не нашел на сайте. Он больше не выпускается?
Без контроллера нельзя обойтись? Нужно простое включение реле при превышении порога СО2
Нет, не выпускаем, но на рынке есть похожее устройство USR-WIFI232-610(-v2), можете использовать его.
Без контроллера не обойтись, в модулях нет реле – вам потребуется настраивать пороги срабатывания, для этого нужна какая-то визуализация. Я знаю готовое устройство с реле, IAQ50. Кроме срабатывания реле по превышению концентрации CO2? оно отдает показания по RS232. Мануал.
Спасибо!
Дорогое оно и в дизайн не впишется.
Попробую сделать сам на базе MH-Z19, корпус напечатаю.
А к вашему контроллеру еще вернусь, когда желание поиграться перевесит здравомыслие)
У меня сейчас сделано просто и надежно, но ковырять уже нечего:slightly_smiling_face:
Про MH-Z19 интересно было бы услышать практический опыт. У меня пара таких лежит, но руки пока не дошли. Я их собираюсь вколхозить в каждой комнате, для этого над дверьми предусмотрел подрозетники и выведенной витой парой.
Возможно, не очень правильное решение, но в моем случае VOC не критичен, дом загородный, воздух очень чистый, кондиционеры от пыли чищу раз в несколько месяцев.
По VOC есть готовые недорогие решения, например, QPA84. Нет смысла заморачиваться
Мне больше интересно регулирование СО2.
Я не сильно переживаю про именно измерение (ну если этот плохо себя проявит, можно хотя бы CO2Mini поставить, который под маркой ДаДжет продают), а скорее про управление, что дальше-то делать. Поставил в спальнях бризеры Тион, по идее то что надо, но что-то производитель не хочет делиться никаким api по их управлению. У них есть отдельный модуль управления и приложение, но вроде как закрытая экосистема, ни с чем не интегрируется. А жаль, столько сценариев хочется реализовать.
Тионы у меня в квартире. Но MagicAir нету (по крайней мере, пока), а приведенный пример через него работает. При этом у самих бризеров есть управление по bluetooth – из приложения они прекрасно управляются. Вот бы этот протокол открыли, чтобы можно было для MCU с bluetooth логику написать.
