Здравствуйте .Первый раз столкнулся с ПЛК (BOARD 5)
ПЛК был установлен (т.е уже с проектом),
Вопросы
1.Как подключится не зная IP? (на ПЛК маркером написано 1017 ,предположил что это последние цифры IP адреса)
2.Можно ли редактировать проект “залитый” в ПЛК
Добрый день, janvov80!
К контроллеру можно подключиться через отладочную консоль.
Правила, выполняющиеся на контроллере, можно редактировать через Web-интерфейс.
Рекомендую ознакомится с вводной статьей по функционалу контроллера: https://wirenboard.com/wiki/index.php/Wiren_Board_5
С этим я уже ознакомился,у меня вопрос как физически подключится.На борту ПЛК 3-х пиновый разъем
Через адаптер USB-UART, в статье, на которую я дал ссылку, описано в разделе " Подключение к отладочному порту в Wiren Board 5.6 и младше".
Скажите еще, а точка доступа Wi-Fi поднята на контроллере?
https://wirenboard.com/wiki/index.php/Wi-Fi
Смартфон видит сеть Wiren Board и подключается к ней
Тогда, подключившись к этой точке доступа, можете зайти в веб интерфейс 192.168.42.1 и в разделе Devices в устройстве Network определить IP-адрес контроллера в локальной сети.
прошу прощения…телефон видит сеть но не может подключится …или через браузер в телефоне не получится войти?
Может есть смысл попробовать IP сканером поискать?
Возможно, настройки беспроводного доступа изменены. Сеть открытая или запароленная?
Можно сканером в локалке, ищите устройство, которое слушает на порту 18883, скорее всего, это контроллер.
Сканер видит http://192.168.0.22/
ио по этому адресу выводит на страницу IIS7, по другим адресам дает ошибку.
Может быть нужно как то настраивать службу IIS7 ?
Тоже самое происходит и по адресу 192.168.10.17
Уточню…на ПЛК маркером написано 1017
Как подключиться к контроллеру из коробки, мой коллега написал.
Как подключиться к контроллеру, который уже был кем-то настроен (то есть вероятно были изменены адреса и пароли) - нужно спрашивать у того, кто этот контроллер настраивал. С этим мы не помогаем.
То есть ЕСЛИ тот ,кто это ПЛК программировал не скажет мне IP я не смогу в него войти???
А могу ли я снести все и вернуть плк к заводским настройкам???
https://wirenboard.com/wiki/index.php/Wiren_Board_5:%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8
Либо можете подключиться через отладочный порт и руками поправить настройки сети в /etc/network/interfaces
. Но если предыдущий администратор установил пароль, и вы его не знаете, то подключиться через отладочный порт тоже не получится.
Здрпавствуйте ,подключаюсь подключиться через отладочную консоль,логин ROOT пишет incorrect(некорректный)
Логин с паролем тоже могли сменить?
Добрый день, могли. На всякий случай: логин и пароль набирайте маленькими буквами.
Процедура восстановления пароля для Wiren Board 5, если что:
https://wirenboard.com/wiki/index.php/WB5_root_password_recovery
Востановить пароль не получается,При подаче питания на ПЛК движется зеленый курсор ,на экране нечитаемые символы(см.фото),после остановки курсора,на клавиатуру не реагирует
Возможно, вы выбрали неверные параметры для коммуникационного порта?
Настройки соединения: 115200 8N1 (115200 кбит/с, 8 бит, нет бита чётности, один стоп-бит)
Да действительно…спасибо
Подскажите подробнее ,как вводить команды при востановлении пароля?
как скопировать в буфер две команды
setenv optargs ro rootwait fixrtc single init=/bin/sh
run bootcmd
Как их ввести (Ctrl+V не работает)
Монтируем корневую файловую систему …что это значит?
Спасибо
