Веб-редактор правил
Привет! Мы сделали редактирование скриптов и сценариев через веб-интерфейс.
Будем рады отзывам и предложениям.
Новость с инструкцией по установке на нашем сайте: http://contactless.ru/news-homeui-editor
Если вы хотите задать вопрос по движку правил вообще, то пожалуйста сделайте это новой темой в соответствующем разделе. Спасибо.
Здорово!
не активны Rules и Virtual Devices, работают только стрелки рядом.
В конце установки: insserv: warning: script ‘wb-rules-restart’ missing LSB tags and overrides
Вы обновили пакеты перед установкой? При установке не было ли сообщений об ошибках? Повторите пожалуйста всю процедуру.
В Rules и Virtual Devices показываются правила и виртуальные устройства. Если ни одного нет - то и показываться ничего не будет. Вкладка Scripts у вас работает правильно?
нет не догадался. Сделал только apt-get update. upgrade не сделал.
сделаю
[quote=“evgeny_boger, post:7, topic:252”]
В Rules и Virtual Devices…
[/quote] и то и то есть
Да. Всё летает!
завтра переустановлю.Спасибо Вам.
apt-get-update && apt-get upgrade
из ошибок после установки:
apt-get install wb-mqtt-homeui wb-rules
А зачем вы сюда логи написали? Прокомментируйте хотя бы как-нибудь что ли.
Так вот. просто не открываются закладки Rules и Virtual Devices. Обновился. Установил. В браузере без изменений. В инспекторе firefox-a (в сравнении с Scripts):
[quote]
< a href="#/scripts">< i class=“glyphicon glyphicon-file”> Scripts
[/quote] ссылка работает, а в Rules
[quote]< a>< i class=“glyphicon glyphicon-flash”> Rules [/quote] ссылки как-бы нет.
Подскажите, пожалуйста, а имеется ли возможность сохранить значение контрола до его переключения и затем по нажатии какой-нибудь другой кнопки его проанализировать?
Как это можно сделать?
Спасибо!
я, к сожалению, ничего не понял. Можете как-нибудь по-другому попробовать сформулировать?
Можно ли перед изменением состояния лампочки (вкл/выкл) сохранить ее состояние так, что бы потом при задать это состояние.
Например, есть лампочка, управляемая выключателем по RS-485.
Выключателем я выключаю лампу, а потом виртуальным контролом восстанавливаю ее состояние.
Теоретически это можно собрать на системе правил.
т.е. там можно организовать массив/переменную, в которую можно записать значение и которая будет его хранить пока подается питание на контроллер?
да
