Виртуальная кнопка присылает только отжатие, но не нажатие
Здравствуйте! Хотел сделать виртуальную кнопку, написал такое правило:
defineVirtualDevice("system_control", {
    title: "System control",
    cells: {
	powerOn: {
	    type: "pushbutton"
	powerOff: {
	    type: "pushbutton"
defineRule("power_on_pressed", {
  whenChanged: ["wb-gpio/A1_IN", "system_control/powerOn"],
  log("Power On button changed: " + newValue);
defineRule("power_off_pressed", {
  whenChanged: ["wb-gpio/A2_IN", "system_control/powerOff"],
Что имеем:
При замыкании контакта gpio - в newValue прилетает true , при размыкании - false.
При нажатии кнопки в веб-интерфейсе ничего не прилетает. А при отпускании прилетает false.
И это, вроде бы, даже соответствует документации, где написано, что у кнопки value - всегда 1.
А почему так сделано?
Получается, объединить контакт и веб-кнопку одним правилом не получится, нужно писать отдельное правило для обработки кнопок?
П.С.
Еще вопрос - а ячейкам (cells) никак не задать человеческое имя для отображения в вебе?
Пробовал добавить им параметр title, как у самого устройства, но это не привело к изменению отображаемых названий.
Добрый день. Вы можете использовать тип switch, вместо pushbutton. Ячейкам имя не задать. Вкладка Devices не предназначенна для пользователя, а только для отладки и настройки. Вы можете настроить виджеты с любым человеческим названием и добавить их в дешборд, Так пользователю будет удобнее.
Спасибо, понятно.
Судя, по тому, что pushbutton с виджетами тоже не дружит (есть тут тема про это), единственный вариант - менять на switch.
