Подбираем модуль подсчета импульсов исходя из следующих моментов:
подключение не менее 4-х импульсных счетчиков воды
подсчет импульсов и сохранение значений при перезагрузке
работа на скорости 115200 или подключение по CAN
Посмотрели варианты.
Модуль WB-MCM16 работает только на скорости 9600 без возможности изменения.
К модулю WB-MWAC можно подключить только 2 счетчика.
Возможно, мы что-то упускаем и есть другие варианты, посоветуйте.
Вы хотите осуществлять сбор информации без использования контроллера WB6?
В связке с контроллером.
Просто на контроллере все RS-485 уже заняты и работают на скорости 115200.
Исходя из этого, пытаемся найти решение.
Используйте WBIO-DI-WD-14
У него 14 входов, которые можно использовать для счет импульсов
WirenboardTeam: Чуть не сбила столку картинка WB-MCM16 - на ней изображены слева присоединительные контакты! Ошибка?
WBIO-DI-WD-14 не умеет считать импульсы из коробки, нужен именно счетчик.
@Flagman : Упс! Ошибка, конечно же! Спасибо, поправим!
@DmitriyBobylev , в очень скором времени у нас появится модуль WB-MCM8 (восемь входов), который будет поддерживать 115200.
WB-MCM16 можно подключить через WB-MGE.
Отличная новость!
Можете сориентировать по примерным срокам выхода WB-MCM8, чтобы понимать возможность применения в текущем проекте?
Kilpio
27.Май.2019 10:29:46
10
Так все таки WBIO-DI-WD-14 умеет считать импульсы или нет?
