Выключатели на реле без контроллера
Здравствуйте, собираемся строить систему умного дома на базе wirenboard, на этапе ремонта хотели заложить провода с минимальными затратами на модули, с последующим расширением функционала. В связи с чем возник вопрос)
Для управления освещением достаточно выключателя без фиксации и реле WB-mr6c(без контроллера)?
К выключателю достаточно подвести только витую пару, 220v в выключателе для работы по такой схеме не требуется?
И возможно ли потом на эту же кнопку завязать модуль диммирования например на длинное нажатие(уже с контроллером) ?
katara, добрый день!
Я бы для света выбрал бы другое реле, например, WB-MR6LV/S — чтоб не было проблем с пусковыми токами (статья о выборе наших реле https://habr.com/ru/company/wirenboard/blog/422197/)
С проводами все верно, к выключателю подводите витую пару (многожильные проводники – лучше), в щите ее подключаете к входам реле, 220 В не требуется. Этот же выключатель (без фиксации), можно использовать с диммером, боковыми модулями входов “сухие контакты”, много с чем.
Спасибо) Какой кабель вы в таком случае рекомендуете использовать, вместо витой пары?
Можно подключать гибким многожильным кабелем типа КСПЭВГ, можно моножилу, но потолще, типа КДВВГ, иногда прокладывают просто ВВГ 3x1.5 — он не очень удобный в монтаже, зато жила толстая и неломкая.
Витая пара ничем не плоха электрически, она, кроме того, дешевая и везде есть, но ломкая.
Большое спасибо, за разъяснения!
В целом буду очень благодарна если поможете с подбором оборудования, так как умный дом очень хочется, а знаний боюсь может не хватает для верного выбора((
Хотелки:
  • датчики дыма - 3 шт
  • температура, влажность - 3 шт
  • температура на улице
  • датчики протечки - 3 шт ( все завязаны будут на один кран, планируется gidrolock ultimate)
  • датчик открытия двери - 1 шт
  • шторы / ролеты - 4 шт
  • свет - 5 диммер, всего 8 выключателей (два led)
  • управление кондиционером через ик - 2 шт
  • вытяжной вентилятор - 1 шт
  • управление электро полотенцесушителем
Успехов вам!
Поскольку мы производим устройства автоматизации и управления Wiren Board, могу дать рекомендации по тому, что из наших устройств поможет решить поставленные задачи. Ну, и прокомментировать какой-то ваш конкретный выбор.
Давайте по списку:
  • датчики дыма - 3 шт*
    Вам необходимы те, у которых есть выход типа “сухой контакт”. Из модно подключить к нашему модулю https://wirenboard.com/ru/product/WBIO-DI-WD-14/ (14 входов).
    Тут вариантов много. Мы производим комбинированные датчики WB-MSW v.3 https://wirenboard.com/ru/product/wb-msw-v3/, которые измеряют температуру и влажность в помещении, концентрацию органических летучих веществ и CO2 (опционально), а также могут управлять бытовой техникой по ИК. Вписывается в интерьеры. Есть еще модели, посмотрите тут: https://wirenboard.com/ru/catalog/sensors/)
    Контроллер Wiren Board с дополнительным радиомодулем может считывать данные с беспроводных уличных радиодатчиков Oregon Scientific THGN132N.
Посмотрите на модуль защиты от протечек https://wirenboard.com/ru/product/WB-MWAC/ — он детектирует протечки, может перекрыть воду в случае протечки, управляя приводами запорной арматуры. Датчики протечки к нему можно подключать те же гидролоковские.
    Герконы, обычно устанавливаются производителями в дверь по дополнительному заказу, подключать можно к WBIO-DI-WD-14, к которому подключаются датчики дыма.
    Шторами и роллетами можно управлять при помощи боковых и Modbus- релейных модулей, обычно в них два контакта – на открыть и закрыть. Производителей много, сам знаю только Somfy.
    Тут подойдут релейные модули (для управления без диммирования), диммер, поддерживающий светодиодные светильники, надеюсь, скоро выпустим.
  • управление кондиционером через ик - 2 шт (WB-MSW v3, см. выше (температура) )
    Вентилятором можно управлять нашими релейными модулями (WB-MR6C, например)
    Полотенцесушителем тоже можно управлять нашими релейными модулями (включение/выкючение).
