Вынос wbio-do-r1g-16 на 1-1.5 метра от wb5
Добрый день
Есть необходимость выноса в соседний коммутационный шкаф 2х модулей WBIO-DO-R1G-16
Возможно ли это сделать путем удлинения шины i2c c переносом указанных модулей?
Спасибо
Нет, работать будет плохо.
Используйте для этой цели https://contactless.ru/wiki/index.php/WB-MIO
Спасибо
А как понять, как его заказать?
На сайте его не видно…
Может еще какие то модули есть,
о которых нет никакой информации на сайте?
Да, найти его на нашем убогом сайте - это та ещё задачка. Вот он, в магазине.
Про устройства: сайт (https://contactless.ru/ , промотать до новостей) и буклет/каталог ( https://contactless.ru/wp-content/uploads/leaflet_rgb_reduced.pdf )
WB6 - доступен к заказу?
Первое, что в буклете бросилось в глаза…
В общем случае нет. Если у вас коммерческий проект, и WB5 не подходит, то можете написать на info почему, и возможно мы сможем отгрузить.
проект коммерческий. планово подбираю оборудование под него.
пока wb5 устраивает, но, есть некие опасения,
что производительности не будет хватать.
отсюда и возник вопрос.
А есть ли максимальная длина выноса, при которой все же будет работать? К примеру, 30 см - ок, а более - не факт? В нашем случае WB5 со всеми модулями не помещается на одну рейку, необходимо перенести один модуль ниже/выше, это около 30 см в длине проводов.
Нет, работать будет плохо. Гарантий по длине нет никаких, на самом деле.
Используйте для этой цели https://wirenboard.com/ru/product/WB-MIO/
Спасибо за ответ!
В итоге, взяв в качестве удлинителя стандартный шлейф Arduino длиной 40 см мы таки перенесли WBIO-DI-DR-16 на соседнюю рейку. Работает штатно, никаких изменений не заметили.
