WB-demo-kit Вопрос/Ответ
Приветствую Всех любителей и профессионалов оборудования “Wirenboard”. С недавних пор стал обладателем набора “WB-demo-kit”.
Прочитали Wiki. Подсключил набор по инструкции. Все заработало. Заметил такую особенность.
Не выключаю чемодан например сутки. При воспроизведении сценариев для примера “Контроль напряжения”, “Включение вентилятора”. Ничего не происходит. Сценарий протечки воды продалжает работать.
При отключении контроллера от питания. и включении его в сеть начинает все работать в штатном режиме. Иногда приходится перегружать его по 2 раза.
Уважаемая тех поддержка, возможно ли узнать из-за чего так происходит работа “WB-demo-kit”. Найти причину и устранить ее.
С оборудованием Вашей компании знакомлюсь впервые. Просьба сильно не пинать.
P.S. Есть ли возможность списаться без портата чтобы предоставить возможно удаленный доступ для проверки и устранения данного “бага”.
С уважением. Виталий
Vit, добрый день!
Посмотрите, когда сценарии перестают работать, мигает или горит индикатор Status на релейном модуле WB-MR3HV /S?
Если не мигает, то хотел бы попросить вас проверить версию: вы можете физически отключить шину RS-485 от счетчика Милур, сняв верхнюю крышку и отвернув винты разъема (см. фото). После этого перезагрузите контроллер?
Здраствуйте. Сделал как написали…вроде все работает пока…Что это за причина и как с ней бороться?
Vit, спасибо большое! Похоже, что в наличии проблема взаимодействия Милура и нашего драйвера Modbus, это и является основной причиной. Пока, прошу прощения, ничего, посоветовать не могу, будем разбираться на наших стендах. Напишем, когда будут результаты.
Спасибо за подсказку…буду ждать.
