WB-MAP12(H) подключение к MajorDoMo
Добрый день
Планирую приобрести 2 WB-MAP12(H)
У меня весь дом построен на MajorDoMo на Raspberry Pi 3
Не нашёл инструкцию по подключению WB-MAP12(H) к малине и как реализовать подключение к MajorDoMo.
Здесь на форуме есть описание подключения, но, насколько я понял, не без танцев с бубном.
Планируют ли разработчики сделать модуль для MajorDoMo на подобие модуля для счётчика Меркурий: https://connect.smartliving.ru/addons/category1/138.html
Или счётчик Милур https://connect.smartliving.ru/addons/category1/132.html
В планах, к сожалению, нет выпуска модулей для MajorDoMo для наших устройств. Cчетчики WB-MAP12(H) поддерживают стандарт Modbus RTU, который, как я понимаю, MajorDoMo поддерживает не очень. Проще, когда счетчик подключается к нашему контроллеру, тогда вы сможете получать данные в MajorDoMo по MQTT, но как я понимаю, для вас это избыточно.
А можете указать на ссылку про “танцы с бубном”? Боюсь, что даже если и станцевать, как там написано, интеграция не получится.
Да, совершенно верно я понял, речь идет о старой версии нашего контроллера. Сейчас это Wiren Board 6, который вам нужно будет приобрести, чтобы получать в MajorDoMo MQTT-сообщения.
Если использовать что-то подобное:
http://majordomo.smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=3363&hilit=Modbus+RTU
Совсем не хочется отдавать 8500 только за подключение к МДМ
https://wirenboard.com/ru/product/wiren-board-zero/
Я вас понимаю. Если использовать что-то подобное, то вы будете первым, кто это сделает с нашими счетчиками – во всяком случае, попытка – не пытка. На всякий случай хотел предупредить: не все регистры отдают значения как они есть, для некоторых нужно домножение на масштабирующий коэффициент, а регистры хранения энергии имеют особый порядок байт, вот тут статья, которая в будущем может вам помочь при понимании, как добывать данные из счетчиков. Посмотрите статью и оцените, насколько MajorDoMo может справится с этой задачей.
звучит здорово
пока всё больше смотрю в сторону китайцев или меркурий
а хочется отечественный счётчик купить
Да, MAP – интересные устройства, мне нравятся: https://habr.com/company/wirenboard/blog/421689/
Я посмотрел MajorDoMo – там как раз есть видео про сопряжение его с Modbus-счетчиком SDM220.
Кто-то для Raspbery рекомендует Modbus-мастер MinimalModbus, но с преобразованием в mqtt вам, похоже, тоже придется повозиться. Вот тут как раз и приходится выбирать – Wiren Board, за деньги, но в нем все уже есть, или время, которое придется потратить на придумывание решений.
[quote=“Kilpio, post:8, topic:1973”]
Да, MAP – интересные устройства, мне нравятся: https://habr.com/company/wirenboard/blog/421689/[/quote]
Как раз после этой статьи и решил купить счётчик
(Welcome to MinimalModbus’ documentation! — MinimalModbus 2.0.1 documentation), но с преобразованием в mqtt вам, похоже, тоже придется повозиться.[/quote]
Mqtt не использую.
Мне бы в МДМ данные передать.
Почти всё что нужно для умного дома у меня уже есть и реализовано в MajorDoMo.
Хочется отслеживать параметры сети и потребление.
Для этого платить дополнительно 8500 только за конвертацию данных, как-то перебор.
Сам счётчик около 20 т.р. и так получается.
Спасибо!
В вашем случае придется потанцевать, это верно. Если получится, напишите здесь, пожалуйста!
Удачи!
поищу готовое решение за адекватные деньги
если вы вдруг решите доработать ваше железо, прошу сообщить
Мажордомо может снимать регистры счетчиков миландр или меркурий через rs-485 с использование китайского переходника usb-rs485. Имеются штатные два модуля (мои)
