Привезли такой набор. установили. Как мне снять суточные показания с данного счетчика? Есть инструкции как с ним работать простому пользователю?
Почему никто не отвечает на запрос???
Или должен быть у пользователя отдельный программист, который напишет soft для работы с данными устройствами???
Не совсем вас понимаю. Вы купили счётчик с протоколом Modbus RTU. Как вы планировали снимать с него данные?
Дело в том что я сис.админ. Ко мне пришли и сказали, вот мы купили это. Нам нужно снимать с него показания
До этого они ставили Меркурий и там просто был свой софт, вот и с этим они надеялись так же
Тогда вопросы к вашим закупщикам, потому что с нашими устройствами обычно работают люди с определённым опытом. Приложить к каждому устройству сотрудника поддержки мы не можем.
Здесь вам нужно будет подключить счётчик по такой схеме: https://wirenboard.com/wiki/index.php/WB-MIO-E_AND_WB-MGE_Ethernet_Connection_Setup#.D0.A1.D0.BE.D0.BF.D1.80.D1.8F.D0.B6.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.81_.D0.BC.D0.BE.D0.B4.D1.83.D0.BB.D1.8F.D0.BC.D0.B8_Modbus_.D0.BF.D0.BE_Ethernet
Вместо контроллера Wiren Board 6 у вас может быть компьютер с программой Modbus Poll, в котором вы настроите подключение Modbus RTU over TCP, укажете IP-адрес WB-MGE и Modbus-адрес WB-MAP, и через него прочитаете регистры с энергией (подробнее https://wirenboard.com/wiki/index.php/WB-MAP3H_Power_Meter#.D0.9E.D0.BF.D0.B8.D1.81.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_Modbus-.D1.80.D0.B5.D0.B3.D0.B8.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B2)
А как вы раньше опрашивали Меркурий? Если у вас есть переходник USB-RS-485, вы можете подключить счётчик сразу к переходнику по RS-485, и запустить Modbus Poll с типом подключения Modbus RTU.
Извините за наглость. Вот я совсем в этом не понимаю, но не могли бы вы помочь с подробной инструкцией по настройке. Как мне вытащить из него показания хотя бы мощность тока
Без проблем!
А как вы подключаетесь по RS-485 к счетчику? Какие у вас аппаратные/программные средства?
WB-MAP3H, WB-MGE, подключаюсь по Ethernet к роутеру, и с ноутбука к роутеру. Есть Modbus Poll. Если нужно что-то еще - скажите
А счетчик подключен к WB-MGE по RS-485? Настройки серийного порта не меняли на WB-MGE?
да по RS-485. Ничего не менял.
Теперь вам надо настроить Modbus Poll, чтобы он подключался по Modbus RTU over TCP к счетчику через MGE.
У MGE адрес по умолчанию 192.168.0.7, можно поменять (см. https://wirenboard.com/wiki/index.php/WB-MIO-E_AND_WB-MGE_Ethernet_Connection_Setup)
Далее в настройках Modbus Poll указываете адрес и порт, на котором слушает WB-MGE, и пробуете опросить регистр 0x80 счетчика, указав его modbus-адрес в соединении.
Как правильно опросить регистр? В каких настройка что нужно указать? Первый раз работаю в этом направлении
Длля примера вы можете опрашивать holding-регистр 0x80 на счетчике. Как настраивать Modbus Poll не могу, к сожалению, подробно подсказать, там должен быть help или примеры. Вот пример для подключения через последовательный порт: https://razumdom.ru/articles/msuxx_drb88_nastroyka_pri_pomoshchi_utility_modbus_poll/
