Ситуация следующая: подключил как описано в инструкции, прилагаю для полноты картины
Далее ввел необходимые параметры на ТТ - К = 1986, Phi = 1305 для второго канала. (на первом аналогичная ситуация)
Включаю нагрузку, первое что попалось это промышленный фен на 2кВт и наблюдаю всего 100Вт.
Может какие-то пересчеты надо было сделать от параметров указанных на ТТ. Фото ТТ прилагаю.
Кто ставил WB-MAP6S, что я не так сделал?
Kilpio
13.Июнь.2019 10:00:49
2
Добрый день! А шаблон вы взяли для прошивки 1 или для прошивки fw2? Там ток по-разному считается.
Пример: FW начинается с 2, используем прошивку fw2
Благодарю, точно выбрал не ту прошивку, честно говоря не обратил внимание, а в мануале об это выделено аж красным.
Стало показывать ближе к правде 1,6 кВт, но думаю этикетке в 2 кВт не стоит верить. Потестируем в поле с различной нагрузкой
Kilpio
13.Июнь.2019 11:04:52
4
На чайниках обычно указана мощность при верхнем значении допустимого напряжения
