Данный димер в исполнение 400W. Не регулирует скорость вращения вентилятора.
Вентилятор: https://leroymerlin.ru/product/ventilyator-kanalnyy-domovent-100-vko-d100-mm-14-vt-11646907/
Гудит вентилятор и все. Измеряем напряжение, показывает 100 вольт примерно. Включаем димер, затем накидываем клемы вентилятора, все работает. Но при условие мощности более 97 единиц, если меньше просто гудит.
У нас 3 таких димера, покупались под задачи управлять вентиляцией. Почините пожалуйста или помогите.
Режим работы выбран по переднему фронту?
Да
- А если лампу накаливания подключить, она диммируется?
- Если поставить мощность 100%, а затем плавно снизить до 80-90%, какое поведение вентилятора?
На одном из димеров делали эксперимент, подключили параллельно лампочку накаливания. Ватт на 60. Стал включаться и даже диммироваться. Но сильно гудит.
Лампа накаливания отдельно идеально диммируется. Если подключен вентилятор, то какую мощность не ставить все равно он не включится, будет гудеть. Если включить 100 единиц и затем подключить вентилятор, то будет работать , но когда начну диммировать он опять встанет и загудит.
В описании модуля сказано, что максимальная нагрузка для двигателей 150W.
Вы уверены что хватает мощности для старта? обычно она раза в полтора больше от номинала. Да и на сайте нет никаких данных по его характеристикам.
Вообще, покупать в мерлене какие-либо вещи для чего-то более серьезного чем вкл-выкл, по моему ошибка.
диммирование вентиляторов это отдельная тема, вот не плохая статья:
http://www.vzlk.ru/information/dimmer/
Нашел такой же вентилятор, проверил - и правда не работает.
Внутри вентилятора оказался хитрый двигатель.. Такие ставят в маломощные вентиляторы.
Но проблема не в вентиляторе - обычным симмисторным регулятором он вполне управляется.
Проблема в диммере MDM2 - с однофазными конденсаторными двигателями он работает, а с этим типом нет.
С учетом того, что модель снята с производства (из-за других критичных проблем), предлагаю вернуть устройства с возратом денег.
Напишите на почту info@contactless.ru с сылкой на эту тему, менеджер согласует возврат.
Приношу извинения за доставленные неудобства, неудачная получилась модель диммера.
благотворительность прям, вы так будете возвращать оборудование по каждому случаю несовпадения ТТХ? Типов двигателей дофига, под каждый диммер не сделаешь. Проще вернуть вентилятор и купить нормальный.
Если это критическое не совпадение вида “не работает”, а пользователь только для этой функции и покупал, то да.
И похоже подавляющее большинство маленьких вентиляторов такого типа.
Новая модель димера будет поддерживать этот тип вентиляторов? Когда она выйдет?
Будет. Не ранее чем через пару месяцев.
Спасибо, буду ждать новых димеров. Для обмена трех своих на новые.
так а причина то в чем?
