Привет!
Такая странность с диммером WB-MDM2.
Если попытаться включить им сразу группу светодиодных ламп IKEA LEDARE 5W, то ничего не происходит, либо иногда они загораются очень слабо. Если же сперва отключить нагрузку через реле, включить диммер хотя бы на 1-2% и только после этого включить с небольшой нагрузкой, то все хорошо и при 100% светит на полной яркости.
Работает до тех пор, пока не уменьшить диммер до 0, после чего стартовать с нагрузкой он снова не может. При этом даже если в этом состоянии отключить нагрузку через реле и включить снова, это не помогает, только сброс диммера на 0 и старт с минимальной нагрузкой. Нормально стартует примерно с 8-10 лампочками (в сумме до 40-50W), при большем количестве резко деградирует максимальная яркость, при ещё большем просто перестаёт включать. Воспроизводится стабильно.
Это известная особенность диммера? Или это как раз и есть та самая проблема с этой моделью?
