WB-MDM2 перестал работать
Установлен модуль WB-MDM2, управляется через wb-mqtt-serial (запущен на малинке). Все работало нормально, но пару дней назад свет не включился. После диагностики имеем:
  1. Модуль реагирует на команды по MQTT: лампочки Channel 1 и Channel 2 меняют свое состояние, в зависимости от команды; при подписке на топики от модуля приходит метаинформация (например вольтаж).
  2. При выключенном канале (значение 0), напряжение между OUT1 и N - около 30В.
  3. При включенном канале (значение 100), напряжение между OUT1 и N - все так же около 30В.
    Пункты 2 и 3 актуальны для обоих каналов.
Есть ощущение, что мосфет (точнее даже оба) перестал открываться/закрываться, но хотелось бы получить ваш комментарий. Вдруг проблема в софт части.
Егор, добрый день!
Попробуйте отключить 220 от диммера и включить снова. Заработает?
Добрый вечер,
После отключения и включения 220В модуль заработал! Скажите, чем вызван данный сбой? Не хотелось бы периодически обнаруживать неработающий свет :thinking:
Егор, извините за неудобства: это похоже на зависание, из-за которого мы прекратили выпус предыдущей версии диммеров. Первые экземпляры новой версии уже собираются, так что скоро будут готовы. Про обмен пока ничего сказать не могу, свяжитесь с нашими менеджерами, чтобы уточнить вопрос. Сошлитесь на эту тему на форуме.
Понял, спасибо за помощь.
