WB-MIRv2 discrete input
Подскажите, как можно забрать значение текущего состояния входа 1-wire через MQTT с модуля WB-MIRv2. Режим входа установил как “дискретный вход”, по modbus значение прочитать могу, а вот как получить тоже самое значение через MQTT? На какой топик нужно подписаться?
На данный вход повесили геркон, который прикреплен к шторкам кондиционера, чтобы можно было понять работает кондиционер или нет.
Прошивка модуля: 4.6.1
Переключал режим командой:
modbus_client -mrtu /dev/ttyRS485-1 -s2 -pnone --debug -a37 -t6 -r275 1    # 0 - 1-wire, 1 - discrete input
Считываю значения командой:
modbus_client -mrtu /dev/ttyRS485-1 -s2 -pnone --debug -a37 -t2 -r0
Чтож, сам спросил, сам отвечу. Нужно добавить в файл шаблона config-wb-mir_v2.json, который находится в каталоге /usr/share/wb-mqtt-serial/templates/ следующее:
  "name" : "Input 1-wire",
       "reg_type" : "discrete",
       "address" : 0
После этого уже можно получить данные через MQTT
