Подскажите, возможно ли как-то организовать признак недостоверности переменных, получаемых из MQTT в Modbus-TCP-сервер? Поясню, сейчас, если какое-либо устройство отвалилось, обновления топиков не происходит, и, соответственно, значения переменных в wb-mqtt-mbgate не меняются, показываются как достоверные. Возможно ли менять значение переменных в Modbus-TCP-сервере на заранее преопределённое (например, 9999 для аналоговых сигналов) при отсутствии в течение определённого в конфигурации таймаута?
Сейчас такой функциональности нет, принято к реализации. К сожалению, никаких сроков дать не можем, может в очереди и два года провисеть.
Если у вас коммерческий проект, то пожалуйста свяжитесь по телефону или почте, возможно мы сможем поднять приоритет и сделать под вас.
