WB-MRGB-D и существующие светильники
Имеем 6 светодиодных одноцветных светильника на помещение по 24В/15Вт каждый со своими драйверами.
Выбрасываем существующие драйвера
Берем диммер WB-MRGB-D и драйвер на 24В/150 Вт.
Подключаем к каждому каналу диммера по два светильника параллельно - 1,25А на канал.
Управление цветом забываем. Подключаем только кнопку управления яркостью.
Правильно ли я понимаю?
По данному модулю также вопрос:
В описании сказано, что можно управлять 4 независимыми лентами.
  1. Как это делать 3 кнопками (3 входящих контакта)
  2. Как можно перенастроить работу модуля, на работу с тремя лентами отдельно?
Добрый день, извините за задержку. В принципе, все верно, единственное но если по какой-то причине собьется настройка цвета, то у светильников будет разная яркость, Оставьте возможность вернуть цвет в “белый”. Если используете диммер с контроллером, это проще: при расхождении значений яркости каналов можно их выровнять с помощью правил. Если используете диммер как автономное устройство, подключите еще кнопку управления цветом.
Здравствуйте, Quicky.4 канала имеет модуль WB-MRGBW-D, WB-MRGB-D – старое устройство с тремя каналами. Управление кнопками четырьмя или каналами по отдельности можно только с помощью передачи соответствующих modbus-команд с контроллера, в автономном режиме кнопками это сделать не получится, назначения кнопок фиксированы.
В продолжении темы…если лента по 90Вт(один цвет только)…и таких лент 3(управляются все вместе),то каким образом лучше использовать устройство?через доп усилитель? Или можно запараллелить каналы?
Дошли руки до разбора и замера существующего светильника
Вот такой 12Вт
https://www.jazz-way.com/catalog/vnutrennee-osveshchenie/vstraivaemye-svetodiodnye-svetil-niki/vstraivaemye-svetodiodnye-svetil-niki-ppl-r-1/
Внутри 60 светодиодов, напряжение питания на ленте 94-95 В. Данное напряжение меня слегка ввело в тупик.
Собственно вопросов несколько (не по теме производителя конечно):
  1. У кого есть опыт заставить такие даунлайты диммироваться? Или лучше найти светильники с другой лентой? (Я так понимаю что все тонкие даунлайты в принципе используют аналогичную ленту - два светодиода последовательно и пары параллельно)
  2. Какова длинна линии диммирования для https://wirenboard.com/ru/product/WB-MAO4/?
    Из вариантов такого даунлайта я предполагаю что поставлю на 1-2 светильника вот такой драйвер https://www.chipdip.ru/product0/9000333826 и с помощью WB-MAO4 уже диммировать по 0-10В.
Добрый день, Usup!
А напряжение какое, 24 В? 90 Ватт — слегка многовато для одного канала, хотя 90 Вт / 24 В = 3,75 А; у нас на испытаниях с таким током на канал диммеры работали. Сразу точно не сгорит, но гарантии дать не можем — заявленный ток 3 А на канал, сами понимаете.
Запараллелить, соответственно, нет возможности — из-за ограничений по току, использовать только на разные каналы.
inoken, добрый день!
Длина управляющих кабелей 0 — 10 В для WB-MAO4 может быть сколь угодно разумно большой. С управлением одним драйвером проблем не должно быть; если выход 0 — 10 В WB-MAO4 подключать к нескольким драйверам параллельно, то может не хватить тока.
Благодарю за ответ. А каков ток на каждый канал на данном устройстве?
В старых модификациях – 2 mA (это если вы его купили уже), В новых должен быть 20 мА, при заказе оговорите этот вопрос с менеджерами.
