Доброго дня всем!
Имеем WB-MRGBW-D, при попытке изменить скорость порта (пишем в 110-й регистр значение 1152), происходит… сброс сетевого адреса диммера на 1. Параметры порта при этом остаются без изменений (9600, без контроля четности, два стоп бита). При попытке изменить на другие значения скорости (например 576) - то же самое.
Что может быть? Кривые руки или же девайс не поддерживает изменение сетевых параметров?
Пришлите, пожалуйста, серийный номер устройства.
Серийники (у меня пять таких диммеров): 4264 698040, 4278 190079, 4264 678857, 4264 675071, 4264 674347.
Все ведут себя одинаково.
Воспроизвели, будем разбираться.
Решение не нашли? Смириться с 9600 или же есть надежда разогнать порт?
Решение в любом случае будет путём замены прошивки у нас. Так что уже можно отправлять девайсы к нам, в комментариях сослаться на этот пост.
Понятно. Пожалуй обойдемся тем, что есть…
Тоже самое не смог поменять скорость, как быть?
То же самое: проверить, поддерживает ли ваша версия прошивки изменение скорости: https://wirenboard.com/wiki/index.php/WB_Dimmers_Modbus_Registers_Map
Если нет - отправлять к нам на перепрошивку, контакты на сайту.
Евгений, я пытаюсь поменять скорость, диммер пишет ошибку записи и сбрасывает адрес. Везти? Или мне что-то попробовать другое?
greendel, здравствуйте!
Возможно, да, везти. Серийные номера пришлите пожалуйста, точнее определим делать.
4264 715085, (Batch #240)могу пока один номер. Когда дома буду второй скину если надо.
Спасибо, посмотрим сейчас этот. Оба диммера вместе покупали?
да, вместе
Да, требуется перепрошивка, отправляйте устройства нам. Сошлитесь на эту тему , когда будете договариваться об отправке (https://wirenboard.com/ru/pages/contacts).
