WB-MRGBW-D управление по MQTT
Добрый день, подскажите пожалуйста - подключил данный модуль, добавил в Serial Devices, он появился в WebUI-Devices, оттуда я меняю цвет - все управляется ок.
Дальше мне нужно управлять им по MQTT
у меня есть топик
/devices/wb-mrgbw-d_14/controls/RGB
Я подписался на него и вижу изменения когда я задаю цвет из WebUI. Далее я записываю значение через MQTT с другого устройства. Там, где я подписан я вижу новое значение. Так же в WebUI выставляется новый цвет, но на модуле продолжает гореть ранее заданный цвет, то есть новые значения не пишутся в модбас.
Почитал про MQTT-MBGATE, видимо без него это не работает?
Но в топике RGB текстовый тип [255;0;0;], как мне сконфигурировать MBGATE, чтобы это значение парсилось на три регистра модбас и сразу туда писалось при изменении значения с другого девайса по MQTT?
mbgate - это про Modbus TCP. Если эти слова вам не знакомы, то mbgate там ненужен.
Вам нужно отправлять сообщение в топик /devices/wb-mrgbw-d_14/controls/RGB/on.
ок, все понял, mgate не нужен, пишу в /on
спасибо!
ps
сделайте яркость на диммере!))
