WB-MSW с протоколом ZigBee
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, планируется ли выпуск датчиков WB-MSW с протоколом ZigBee?
Не везде есть возможность протянуть кабель для подключения по RS-485.
Не планируется. WB-MSW потребляет довольно много, поэтому батареечным устройством его не сделать. А если можно протянуть питание, то и линию RS-485 обычно тоже.
Если нужно подключить WB-MSW по радио, то как временный вариант можете использовать переходники RS-485 – радио.
Сделали WB-MSW v.3 с Zigbee: Настенный комбинированный датчик WB-MSW-ZIGBEE v.3 - решения для автоматизации
Датчик пока в стадии тестирования, но уже можно купить и попробовать.
Важный момент - питается датчик по проводам, беспроводная только передача данных.
А какой тогда в этом смысл? Ведь вы же ранее и ответили - “. А если можно протянуть питание, то и линию RS-485 обычно тоже.”, с чем я в общем-то согласен)
Нашлись такие применения:
  1. В некоторых инсталляциях без заранее уложенной проводки питание найти и подвести просто, а шину RS-485 из главного щита - сложно.
  2. Датчик можно использовать с контроллерами, в которых нет порта RS-485, а есть только Zigbee.
А какой у него разъем питания? Тогда логично сделать стандартное DC-гнездо питания, чтобы можно было взять обычный блок питания на 12В и запитать.
И еще было бы неплохо сделать поддержку 5 вольт (разъем USB-C или microUSB) - чтобы можно было запитать от повербанка для каких-то временных или тестовых измерений.
Да, их питают от обычных БП. Конструктив датчика мы не меняли, просто кладём в комплект переходник с разъёма БП на обжатые провода, как для контроллера:
Это, возможно, сделаем потом, когда будем делать полностью заново.
Добрый вечер!
Как реализована запись ИК? Можно ли так же как по modbus запихать заранее отсканированные команды?
Какой используется передатчик ZigBee (интересует дальность сигнала). Этот ZigBee работает в качестве роутера?
Присоединяюсь к вопросам выше. А также еще вопросы:
  1. Как часто обновляются данные по zigbee? Можно ли настраивать частоту обмена?
  2. Какая потребляемая мощность датчика с включенным zigbee?
  3. Для настройки нужно подключать по Modbus, или как-то реализовано управление регистрами через zigbee?
  4. Возможно ли подключение внешней антенны?
Что уж там, тогда еще немного.
Какой модуль ZigBee используется? Интересует дальность и возможность работы в режиме репитера.
