Добрый день! Можно ли использовать данный датчик, как детектор дыма, например взяв показания CO2 и VOC? Можно ли устанавливать его на потолок? Спасибо.
К сожалению нет, на дым эти датчики почти не реагируют.
На потолок устанавливать конечно можно, но датчик может сильнее нагреваться. Из-за этого могут завышаться показания температуры и занижаться показания влажности.
Спасибо за ответ. Вы не планируете производство датчиков-реле дыма? Без них у Вас недокомплект по автоматизации дома.
так можно взять любой датчик дыма сухой контакт - и подключить.
и датчик протечки воды
Да это понятно. Можно и датчик движения такой же взять, и освещенность 0-10 в и температуру pt1000. Только интересует Modbus.
а если такой, ценик негуманный , но это модбас) хотя принципиально в чем отличие от сухого контакта? https://ru.aliexpress.com/item/10-30VDC-1-modbus-485/32868273223.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.5dc9340bGYvtMz&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_5731315_318_319_317_10696_10084_10083_10618_452_10307_532_5731115_5731415_5731215_5731615_204_328_10059_10884_5731515_323_10887_100031_5728820_320_321_322_10103_5723520_5731715%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_0&algo_pvid=26849294-3d80-4bff-8309-70e49916f410&algo_expid=26849294-3d80-4bff-8309-70e49916f410-0 ?
Так интерес в комбинированных датчиках. Изначально WB-MSW был без датчика движения. Следовательно, для нормального управления светом, необходимо было отдельно ставить датчик движения. Очень обрадовался, когда Wiren Board добавили туда движение. Было бы неплохо поставить на потолок датчик движения + детектор дыма + еще какие нибудь фишки. Ведь по сути, датчик СО в квартире не нужен, так же как и качество воздуха. Если, конечно по квартире не идет приточно-вытяжная вентиляция.
