WB-MWAC и счетчики воды
Добрый день! Дошли руки подключить к MWAC счетчики горячей и холодной воды с импульсными входами, есть пара вопросов:
  1. По документации счетчика он передает 1 импульс на каждые 10 литров воды. Но при этом изменения показаний в веб морде не совпадают по времени с переходом отметки 9=>0. Это как то калибруется? Или есть какие то задержки в передачи данных. Это как бы не критично, но как то не понятно.
  2. Счетчики только поставил, поэтому показания там близки к нулю, с другой стороны пока ставил счетчики немного случайно позамыкал контакты, поэтому показания контроллера тоже отличны от нуля. Как их привести к одному виду? Можно ли вручную выставить начальное значение параметров Px?
Добрый день, SlayerPlus!
  1. Думаю, что вы видите задержки, которые возникают между опросами устройства по Modbus, в самих регистрах значения обновляются почти мгновенно.
  2. Вы можете записать стартовые значения или обнулить счетчики: для подсчета импульсов или сброса используются регистры 312-315, подробнее смотрите в документации на модуль WB-MWAC, в разделе " Специальные регистры WB-MWAC".
