Андрей, добрый день! Напрямую не получится, к такому светодиодному модулю нужен драйвер, который поддерживает диммирование ШИМ, в простейшем случае – это усилительный каскад на каком-нибудь IRF540. Выход диммера – открытый коллектор.
Не, биполярник не нужен, схему я привел для иллюстрации идеи , его коллектор – это выход диммера. Написал выше – IRF540 должен подойти, источник питания может быть один.
Возможно, написано, что поддерживают ШИМ; по умолчанию у нас частота ШИМ довольно высокая, 24 кГц, возможно, не все модули с ней справятся и надо будет программно понижать (Карта регистров WB-MRGBW-D для прошивки 3.x — Wiren Board)
Мы и ищем вариант, чтобы была максимально высокая частота. Потому, как хотим получить безопасный комфортный и качественный свет. Поэтому варианты с понижением частоты не хотим рассматривать. Мы уже проверяли один трансформатор, который довольно сильно порезал частоту.
Да, похоже, но еще через светодиод надо ограничивать ток.На выходе тоже можно поставить резистор (например, килоомный). Здесь я могу обсуждать общий способ подключения, конкретная схемотехника – ваш выбор и ваша разработка!
