После включения WBE2S-R-433MHZ , в Devices появилось ISM Radio, и поля rx raw и rx oregon3 увеличивали счетчик. Через час обратил внимание что счетчики застыли и данные не обновляются. Попробовал reboot. Посмотрел в History, данные получаются один раз после ребута и больше не обновляются:
Изначально подцепились все 8 датчиков, после ребута также обновляются данные по всем датчикам, но только один раз.
Что то нужно настраивать еще после активации WBE2S-R-433MHZ?
Дополню свои выводы.
Если отключить в Hardware Modules Configuration, модуль WBE2S-R-433MHZ и перезагрузить (перезагружать) контроллер, то в History каждый раз добавляется информация по всем параметрам по всем датчикам oregon. Значит это не принятые данные, а просто какие то дубли последней информации прописываются.
Поля rx raw и rx oregon3 не меняются, стоят 0.
виджеты всех датчиков продолжают висеть с не обновляемыми данными, хотя повторюся, модуль не активирован.
Иногда перезагрузив после активации модуля WBE2S-R-433MHZ, начинают поступать данные, но через час например они перестают обновляться снова.
Подскажите как проверить, протестировать исправность или настройки ?
Продолжаю монолог.
Тестировал пол дня, пришел к таким выводам:
Если вместо антенны использовать кусок провода 15-20 см, то rx raw и rx oregon3 постоянно обновляются, зависаний нет. Отключаю проволоку, прием данных прекращается. Подключаю снова - данные продолжают поступать.
НО! Если подключить антенну штатную 433MHZ, то через некоторое малое время счетчики перестают обновляться и данные не поступают! Отключение потом антенны и подключение, а также подключение проволоки вместо антенны уже не исправляет ситуацию. Помогает только перезагрузка! Похоже перегружается входная цепь и на этом зависает окончательно до перезагрузки.
Почему со штатной антенной не работает ?
Уважаемая тех поддержка, может дадите ответ ?
Вижу ваши сообщения, но в модуле 433 МГц, к сожалению, не очень разбираюсь. А коллега, который разбирается, сейчас занят.
Завтра попробую что-нибудь сделать.
К сожалению, помочь пока ничем не можем.
Вы можете обратиться к нашим менеджерам info@contactless.ru по поводу возврата модуля WBE2S-R-433MHZ или всего комплекта оборудования.
