никак никогда не получает адрес. не нашел способа.
а лампочка линка на маршрутизаторе или куда он с другой стороны включается, горит?
я не помню как на самом контроллере, есть ли индикация линка и данных.
у меня питание PoE.
сейчас посмотрел: если вынуть пачкорд и снова вставить, то загорается на wb лампочки разъема езернет и гаснут. PoE продолжает работать
А какое у вас PoE? Пришлите, пожалуйста, фотографию вашего PoE-адаптера, где будет видно маркировку.
не думаю что в этом дело. адаптер пое поменял почти сразу после сбоя. сейчас ubnt 24V, был 18В - другой на нам месяц проработал.
может подключитесь, посмотрите через putty?
я бы попробовал отсечь проблему временным подключением нормального блока питания через стандартные контакты питания.
сделал, изменений нет. подключил БП 24В к нему, короткий пачкорд на eth0. проблема в софте: порт eth0 мигает секунд 5, потом гаснут диоды. Честно, все простые штуки я уже сделал. Но готов продолжать. Конфигурация с рабочего до нерабочего не менялась. В один момент - раз и нет ни вафай, ни ethernet
попробуйте статический адрес.
Но я почему то уверен, что надо копаться в журнале роутера.
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.ххх.ххх
gateway 192.168.ххх.ххх
hostname WirenBoard
mtu 1500
netmask 255.255.255.0
Кстати, а ethernet кабель пробовали менять?
думаете роутер не выдает dhcp? маловероятно.
кабель менял трижды.
меня больше смущает ошибка в логах про диски и невозможность запустить чекдиск.вы это видели?
нет что-то не вижу
[ OK ] Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 2.599163] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ OK ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 2.639004] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ OK ] Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ 2.678985] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ OK ] Listening on udev Control Socket.
[ 2.709090] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ OK ] Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ 2.749594] systemd[1]: Created slice System Slice.
[ OK ] Created slice System Slice.
[ 2.779609] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[ OK ] Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
Mounting /sys/kernel/config…
Mounting Debug File System…
[ OK ] Created slice User and Session Slice.
[ OK ] Reached target Remote File Systems.
Mounting POSIX Message Queue File System…
[ OK ] Reached target Slices.
[ OK ] Created slice system-serial\x2dgetty.slice.
[ OK ] Listening on udev Kernel Socket.
[ OK ] Listening on Journal Socket.
Starting File System Check on Root Device…
Starting Create list of required st…ce nodes for the current kernel…
Starting Load Kernel Modules…
Starting Journal Service…
[ OK ] Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ OK ] Reached target Paths.
[ OK ] Reached target Encrypted Volumes.
[ OK ] Created slice system-getty.slice.
[ OK ] Mounted Debug File System.
[ OK ] Mounted POSIX Message Queue File System.
[ OK ] Mounted /sys/kernel/config.
[ OK ] Started Create list of required sta…vice nodes for the current kernel.
[ OK ] Started Load Kernel Modules.
[ OK ] Started Journal Service.
[ OK ] Started File System Check Daemon to report status.
Starting Apply Kernel Variables…
Starting Create Static Device Nodes in /dev…
[ OK ] Started Apply Kernel Variables.
[ OK ] Started Create Static Device Nodes in /dev.
Starting udev Kernel Device Manager…
[ OK ] Started udev Kernel Device Manager.
[FAILED] Failed to start File System Check on Root Device.
See ‘systemctl status systemd-fsck-root.service’ for details.
Starting Remount Root and Kernel File Systems…
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ 4.385514] EXT4-fs (mmcblk0p2): warning: mounting fs with errors, running e2 fsck is recommended
[ OK ] Reached target Timers.
[ 4.403760] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ OK ] Reached target Host and Network Name Lookups.
[ OK ] Reached target Sockets.
[ OK ] Started Emergency Shell.
[ OK ] Reached target Emergency Mode.
[ OK ] Started Remount Root and Kernel File Systems.
Starting Flush Journal to Persistent Storage…
Starting Load/Save Random Seed…
Starting udev Coldplug all Devices…
[ OK ] Reached target Local File Systems (Pre).
[ OK ] Reached target Local File Systems.
Starting Raise network interfaces…
[ OK ] Started Load/Save Random Seed.
[ OK ] Started Raise network interfaces.
[ 4.948779] systemd-journald[150]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[ OK ] Reached target Network.
[ OK ] Reached target Network is Online.
[ OK ] Started Flush Journal to Persistent Storage.
[ OK ] Started udev Coldplug all Devices.
[ 6.716709] lirc_dev: IR Remote Control driver registered, major 245
[ 6.746372] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
[ 6.781181] lirc_pwm: module is from the staging directory, the quality is un known, you have been warned.
[ 6.883783] lirc_pwm lirc-rfm69: GPIO receiver on pin 77
[ 6.928512] lirc_pwm lirc-rfm69: lirc_dev: driver lirc-rfm69 registered at mi nor = 0
[ 6.936282] lirc_pwm lirc-rfm69: probed
[ OK ] Found device /dev/ttymxc0.
ну так запустите проверку, она все расскажет.
там бывают безобидные ошибки
что надо сделать?
Официально рекомендуемая последовательность действий сейчас такая:
- Запитать контроллер от блока питания (не PoE).
- Заменить одновременно роутер и кабель Ethernet. Проверить, не решилась ли проблема.
- Сохранить данные, затем восстановить заводское состояние по инструкции https://wirenboard.com/wiki/index.php/Обновление_прошивки#.D0.A1.D0.B1.D1.80.D0.BE.D1.81_Wiren_Board_6_.D0.BA_.D0.B7.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.BC_.D0.BD.D0.B0.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D0.BA.D0.B0.D0.BC Проверить, не решилась ли проблема.
Если проблема осталась, прислать нам контроллер на диагностику (для этого нужно написать на info@contactless.ru).
Ещё скиньте фото предыдущего PoE-адаптера тоже, пожалуйста.
а загрузиться с live флешки в нем нельзя?
если не ушли какой брать файл прошивки?
sn ANOLLJQK
а во второй порт втыкали тоже не работает?
Если в итоге не заработает, то при отправке на диагностику приложите, пожалуйста, тот PoE-адаптер, с которым контроллер перестал работать, если есть такая возможность (но предупреждаю: диагностика может как пройти быстро, так и занять до месяца).
