WebUI 1.xx сохранение Widgets
Создал свой виджет по Как создать виджет с произвольными параметрами на вкладке Widgets
Вывел его в Панель. Сохранил.
Через некоторое время поменял в параметрах Control ссылку на другой источник данных.
В отображении это изменилось. Сохранил.
После перезагрузки контроллера ссылки на Controls вернулись к первоначальному виду.
В каком виде и где хранятся параметры Widgets для формирования их отображения в WebUI?
В WebUI 1.xx хранятся в MQTT в retained-сообщениях с префиксом /config/
Отличное решение!
Не нашёл такого топика.
Он в Settings должен быть?
А у вас какая версия веб-интерфейса?
Если первая, то:
root@wirenboard-AQZBLNTY:~# mosquitto_sub -v -t '#' | grep config
/config/default_dashboard/uid dashboard1
/config/rooms/room1/uid room1
/config/rooms/room1/name Комната с Wiren Board
/config/widgets/widget1/controls/slot0/uid slot0
/config/widgets/widget1/controls/slot0/topic /devices/power_status/controls/Vin
/config/widgets/widget1/name Напряжение питания
/config/widgets/widget1/room room1
/config/widgets/widget1/template sensor
/config/widgets/widget1/uid widget1
/config/widgets/widget2/controls/slot0/uid slot0
/config/widgets/widget2/controls/slot0/topic /devices/buzzer/controls/enabled
/config/widgets/widget2/name Звуковой сигнал
/config/widgets/widget2/room room1
/config/widgets/widget2/template alarm
/config/widgets/widget2/uid widget2
/config/widgets/widget3/controls/slot0/uid slot0
/config/widgets/widget3/controls/slot0/topic /devices/network/controls/Ethernet IP
/config/widgets/widget3/name IP-адрес Ethernet
/config/widgets/widget3/room room1
/config/widgets/widget3/template sensor
/config/widgets/widget3/uid widget3
/config/widgets/widget4/controls/slot0/uid slot0
/config/widgets/widget4/controls/slot0/topic /devices/wb-adc/controls/A1
/config/widgets/widget4/name Напряжение на клемме A1
/config/widgets/widget4/room room1
/config/widgets/widget4/template sensor
/config/widgets/widget4/uid widget4
/config/dashboards/dashboard1/name Порты контроллера
/config/dashboards/dashboard1/uid dashboard1
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget0/controls/slot0/uid slot0
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget0/controls/slot0/topic/topic /devices/power_status/controls/Vin
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget0/uid widget1
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget0/name Напряжение питания
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget0/room room1
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget0/template sensor
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget2/controls/slot0/uid slot0
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget2/controls/slot0/topic/topic /devices/buzzer/controls/enabled
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget2/uid widget2
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget2/name Звуковой сигнал
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget2/room room1
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget2/template alarm
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget3/controls/slot0/uid slot0
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget3/controls/slot0/topic/topic /devices/network/controls/Ethernet IP
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget3/uid widget3
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget3/name IP-адрес Ethernet
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget3/room room1
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget3/template sensor
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget4/controls/slot0/uid slot0
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget4/controls/slot0/topic/name A1
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget4/controls/slot0/topic/topic /devices/wb-adc/controls/A1
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget4/uid widget4
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget4/name Напряжение на клемме A1
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget4/room room1
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget4/template sensor
/config/dashboards/dashboard1/widgets/widget4/$$hashKey object:369
