Подскажите, пожалуйста, как подключиться к Wiren Board 5 через micro вход USB debug? На сайте есть только инструкция для подключения через UART, которого в WB5 нет. Предполагаю, что подключение возможно при помощи Putty через COM порт, но при подключении WB5 обычным USB кабелем к компьютеру через USB debug в диспетчере устройств не видно нового подключения по COM порту. Что нужно для подключения по USB debug?
Добрый день, v-chist!
Нужен драйвер для CH340, он много где лежит в сети, например, тут: Драйвер для СР340
Спасибо, теперь действительно COM порт виден, но подключиться к WB все равно не удалось. Какие правильные параметры подключения? Пробовал дефолтные (подключаюсь к COM порту указанному в диспетчере устройств):
Speed: 9600
Data bits: 8
Stop bits: 1
Parity: None
Flow control: XON/XOFF
и указанные на сайте contactless для подключения по debug uart:
скорость - 115200
количество битов в посылке - 8
количество стоп-битов - 1
чётность - нет
контроль потока - нет
Ни с одним наборов параметров подключиться не удалось. В чем может быть проблема?
Нет у меня сейчас под рукой устройства, но, если не ошибаюсь, то правильный набор параметров 115200-8-2-none. За 115200 и ручаюсь, стоп-биты и четность – по-моему, как я указал. Проверьте/поварьируйте. Контроль потока - нет, это верно. Допишем в Вики.
Спасибо, с такими параметрами все заработало
