Подскажите что делать, ситуация следующая:
Без видимых причин перестал загружаться Wirenboard 4 (на корпусе есть наклейки: H, NRF24, 370714). С помощью debug-uart было получено следующее:
U-Boot 2014.07-00012-gef75de6-dirty (Apr 25 2015 - 15:36:48)
CPU: Freescale i.MX23 rev1.4 at 454 MHz
BOOT: SSP SD/MMC #0
DRAM: 16 MiB
MMC: MXS MMC: 0
*** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: Net Initialization Skipped
No ethernet found.
Hit any key to stop autoboot: 0
switch to partitions #0, OK
mmc0 is current device
SD/MMC found on device 0
43 bytes read in 231 ms (0 Bytes/s)
Importing environment from mmc (uEnv.txt)…
Checking if uenvcmd is set …
Running default loadzimage …
3435168 bytes read in 1513 ms (2.2 MiB/s)
11927 bytes read in 626 ms (18.6 KiB/s)
Booting from mmc …
Kernel image @ 0x42000000 [ 0x000000 - 0x346aa0 ]
ERROR: Did not find a cmdline Flattened Device Tree
Could not find a valid device tree
дальше идет перезагрузка и всё снова.
Пробовал снова записать образ (201511111910_sdcard_wb4_hynix.img ) на sd-карту (Transcend 8Gb - шла в комплекте) - результат такой же.
Пробовал использовать другую SD-карту - результат тот же.
