WirenBoard и протокол e-Bus
Добрый день. ситуация следующая: у Заказчика в частном доме есть котельная, собрана на котлах Vaillant и автоматика котельной, тоже своя, Vaillant. Что хочет заказчик, хочет чтоб удаленно можно было контролировать и управлять параметрами этой котельной, а так же поливом и светом. Вопрос можно ли реализовать управление котельной на базе Wirenboard, и что дополнительно к этому надо? вся автоматика котельной связана по протоколу e-Bus. Спасибо.
Leshka, добрый день!
Смотрите, полив и свет – это релейные модули Wiren Board + контроллер. При выборе конкретных модулей всё зависит от того, какие источники света, что такое полив (есть ли датчики влажности или полив по расписанию). Если напишете подробнее, то сможем посоветовать конкретные устройства.
Шину e-Bus контроллер не поддерживает, и мы пока не планируем разрабатывать поддержку этого протокола.
На контроллере можно выполнять python-скрипты и вы можете скомпилировать собственное ПО.
Пройдя, например, по этой ссылке https://www.ab-log.ru/smart-house/heating-automation/gaz_meter можно почитать, как автор исследовал возможность подключения к котлам Valiant по e-Bus.
Жаль, что не планируете.
Нет спроса. Про протокол:
Доброго дня.
Я правильно понимаю, что для подключения собственно нужен адаптер ebus-modbus и наколохозить драйвер устройства для котла? Если да то вот такой адаптер подойдет?
https://ectostroy.ru/products/adapter-ebus
Спасибо
Просмотрел адаптер - но не написано явно как он преобразует ebus.
Сама шина ebus - по сути последовательный порт на скорости 2400.
“адаптер” просто согласовывает физические уровни.
Драйвер колхозить не надо, есть https://ebusd.eu/
Я звонил в поддержку. Сказали, что на выходе из адаптера modbus RS-485. Есть еще какие -то нюансы?
Так, если там сразу именно modbus - то конечно подключить можно. Достаточно написать шаблон.
Шаблон опроса устройства?
Да, https://wirenboard.com/wiki/Драйвер_wb-mqtt-serial:Примеры_написания_шаблонов
Либо глянуть в сторону копеечного esp + ebusd-esp
“Физика” все равно нужна.
Но оно все-все уже разжевано тут:
https://sprut.ai/client/article/2769
И тут (вторая часть)
https://sprut.ai/client/article/2877
И, соответственно - вопрос: Нужен ли будет кому-нибудь адаптер для Ebus?
дайте 2-а :slight_smile: Только в виде адаптера для шины rs485. Весной надо будет подключать 2-а котла Protherm c eBUS. Внутренних модулей не хватит на все нужды.
А мы просто так чтоли ищем? )
Вот сегодня обсуждали. Придется собрать адаптер и поэкспериментироватьБлаго есть Protherm KLOM.
ИМХО наиболее разумное применение умного дома для частника это установка в доме/коттедже, а не в квартире. Для дома нужен котел и нужен контроль, если ты из него уезжаешь (это не много квартирный дом, где пропадание отопления или электричества заметят). Вы либо отдаете вопрос управления конкурентам, которые берут реальный сценарий и продают под него адаптер и контролер, к последнему цепляют кучу дополнительного оборудования. Прям даже маркетосом к вам хоть иди )
Открыл свой котел - у меня версия “16”. :frowning: Нету ebus и управление горелкой pwm. Вот что мне стоило купить его на месяц позже, когда уже пошла “17”. А так - менять плату управления, панель и газовый клапан - не вариант.
Если соберете адаптер, готов протестировать на своем котле.
Я взял адаптер от ectostroy попробовал воспользоваться инструкцие от них же по подключению по RS-485 https://ectostroy.ru/download/protocol_description_modbus_RS485_ectostroy_ru.pdf
как я не менял параметры modbus_client так его и не увидел. ( причем сам адаптер хрюкал при подключении к котлу, то есть что-то на него от котла валилось.
я нашёл человека в Киеве, у которого есть адаптеры eBus-UART (штук 20)
но ему неудобно отправлять мне в Россию только один, ищу “собутыльников”. Вам актуально?
summon @Eugenius ?
Вот, минимум двое желающих:
