Заклинило реле в модуле
случилась такая проблема.
заказчик жаловаться, что одно устройство (люстра) не хотело управляться
включалось и уже не выключалось
пришлось ехать на объект, обнаружили следующее
еле-еле слышное постукивание реле на этом канале, на много тише чем другие в этом же модуле
открыл крышку релейного модуля, слегка постучал по не рабочему реле
вроде заработало
но т.к. был один свободный канал, пока перекинули на него…
какие варианты решения проблемы еще имеются? объект рабочий, заменить на другой у нас нет возможности
Сталкивался с таким (модуль не WB) - залипает контакт реле.
Видимо большой импульсный ток при включении.
Лечил заменой релюшки в модуле.
да там вроде 6 лампочек светодиодных стоит, по 10 Вт от силы…в люстре
второй вопрос - качество этих лампочек
В моей практике - уже при 3-4 подключенных вместе светодиодных лампочек происходило залипание контактов реле и электромеханических таймеров (у них внутри микро-кнопки на 10A).
Так что однозначно нужны либо более мощные контакты реле, либо схемы плавного пуска.
Самое страшное в светодиодных лампах – не мощность, а пусковой ток, он во всем и виноват. Если в драйвере на входе конденсатор, то когда лампа долго не включалась, он разряжен и при включении практически представляет собой практически проводник с нулевым сопротивлением. Токи могут превышать номинальные в сотни раз! (Картинка ужасов из нашей статьи:
