Защита WB-MAP3H от высокого напряжения
Планирую подключить WB-MAP3H как трехфазный счетчик электроэнергии. При этом в документации не нашел информации о наличии/отсутствии защиты указанного счетчика от высокого напряжения, возникающего при “отрыве нуля”. Т.е. как устройство поведет себя при подаче ~400 вольт на измерительную часть?
Хотел бы иметь возможность мониторить напряжение подводящей линии даже после того, как защитные реле напряжения отключат питание и WB будет работать от ИБП. Это позволит определять причину отсутствия электроэнергии в доме: отключили поселок, отвалился ноль или другая авария на подстанции.
Рабочий входной диапазон - 90-510 В переменного напряжения + защита от коротких всплесков до 1800Vrms x 10ms.
Так что “отрыв нуля” не страшен. Документацию поправил.
Спасибо большое! Будем брать счётчик)
