Zigbee как это работает?
Не удается подключить устройство ZigBee RTCGQ01LM.
Имеется WB6 с модулем WBE2R-R-ZIGBEE и датчик движения
RTCGQ01LM
Модуль установлен WBE2R-R-ZIGBEE в слот1
В Web-интерфейсе разделе Configs => Hardware Modules Configuration выбрал в списке слотов «slot 1». в списке «Module type» модуля «WBE2R-R-ZIGBEE» не было, выполнил команды:
apt update
apt install wb-hwconf-manager
модуль появился и был выбран
Дальнейшие действия по инструкции:
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
apt-get install -y nodejs git make g++ gcc
git clone https://github.com/contactless/zigbee2mqtt /mnt/data/root/zigbee2mqtt
chown -R root:root /mnt/data/root/zigbee2mqtt
cd /mnt/data/root/zigbee2mqtt
npm install
в папке /etc/systemd/system/ создал файл «zigbee2mqtt.service» с следующим содержимым
[Unit]
Description=zigbee2mqtt
After=network.target
[Service]
ExecStart=/usr/bin/npm start
WorkingDirectory=/mnt/data/root/zigbee2mqtt
StandardOutput=inherit
StandardError=inherit
Restart=always
User=root
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Далее разрешил сервис «systemctl enable zigbee2mqtt.service»
в папке «/mnt/data/root/zigbee2mqtt/data» изменен файл «configuration.yaml» ː
homeassistant: false
permit_join: true
mqtt:
server: ‘mqtt://localhost’
serial:
port: /dev/ttyMOD1
last_seen: epoch
Далее рестарт сервиса «service zigbee2mqtt restart»
Далее зажал кнопку «pair» на несколько секунд на устройстве и дождался мигания светодиода.
На странице «device» нечего нового не появилось
Почему после отключения датчика wb-msw-v3 от WB6, на станице «device» для данного датчик отображаются какие-то значения? Почему нет сообщения что устройство отключенно?
IMG-8492d6271b7431988ab55d19482d11dd-V
Добрый день. Появился ли топик /devices/zigbee/controls/state ?
В прикреплённом фото есть!
добрый вечер, очень нужна ваша помощи по текущему вопросу.
переткните в 3тий слот
Здравствуйте. Попробуйте запустить zigbee2mqtt в ручную через консоль:
npm start
И пришлите вывод
Все равно не заработало
Хорошо сейчас попробую
root@wb:~# npm start
npm ERR! code ENOENT
npm ERR! syscall open
npm ERR! path /mnt/data/root/package.json
npm ERR! errno -2
npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open ‘/mnt/data/root/package.json’
npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
npm ERR! enoent
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-12-04T18_36_39_446Z-debug.log
Вы забыли зайти в папку
Мой скрипт установки:
(строчки выдернул из бОльшего скрипта, надеюсь ничего не забыл)
Устанавливается стабильно.
SELFDIR=$(pwd)
ZIGBEE_DIR=/opt/zigbee2mqtt
git clone https://github.com/contactless/zigbee2mqtt "$ZIGBEE_DIR"
chown -R root:root "$ZIGBEE_DIR"
npm install --prefix "$ZIGBEE_DIR"
cp "$SELFDIR/zigbee/wb-hardware.conf" /etc/
service wb-hwconf-manager restart
cp "$SELFDIR/zigbee/zigbee2mqtt.service" /lib/systemd/system/
mkdir -p "$ZIGBEE_DIR/data/"
cp "$SELFDIR/zigbee/configuration.yaml" "$ZIGBEE_DIR/data/"
systemctl daemon-reload && systemctl enable zigbee2mqtt && service zigbee2mqtt start
Сопутствующие файлы здесь.
Обратите внимание, что ваш wb-hardware.conf перезапишется моим, если у вас модифициованный конфиг, внесите изменения вручную.
Советую использовать папку /mnt/data/root/zigbee2mqtt
root@wb:/mnt/data/root/zigbee2mqtt# npm start
> zigbee2mqtt@1.2.1 start /mnt/data/root/zigbee2mqtt
> node index.js
zigbee2mqtt:info 12/5/2019, 7:31:09 PM Logging to directory: ‘/mnt/data/root/z igbee2mqtt/data/log/2019-12-05.19-31-08’
zigbee2mqtt:info 12/5/2019, 7:31:12 PM Starting zigbee2mqtt version 1.2.1 (com mit #a78cbfb)
zigbee2mqtt:info 12/5/2019, 7:31:12 PM Starting zigbee-shepherd
zigbee2mqtt:info 12/5/2019, 7:31:14 PM Error while starting zigbee-shepherd, a ttempting to fix… (takes 60 seconds)
zigbee2mqtt:info 12/5/2019, 7:32:14 PM Starting zigbee-shepherd
zigbee2mqtt:error 12/5/2019, 7:32:16 PM Error while starting zigbee-shepherd!
zigbee2mqtt:error 12/5/2019, 7:32:16 PM Press the reset button on the stick (t he one closest to the USB) and start again
zigbee2mqtt:error 12/5/2019, 7:32:16 PM Failed to start
{“message”:“request timeout”,“stack”:“Error: request timeout\n at CcZ np.<anonymous> (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/cc-znp/lib/ccznp.js:261: 22)\n at Object.onceWrapper (events.js:286:20)\n at CcZnp.emit (events.js: 198:13)\n at Timeout.<anonymous> (/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/cc- znp/lib/ccznp.js:240:18)\n at ontimeout (timers.js:436:11)\n at tryOnTimeo ut (timers.js:300:5)\n at listOnTimeout (timers.js:263:5)\n at Timer.proce ssTimers (timers.js:223:10)”}
zigbee2mqtt:error 12/5/2019, 7:32:16 PM Exiting…
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! zigbee2mqtt@1.2.1 start: node index.js
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.2.1 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log
npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-12-05T19_32_47_271Z-debug.log
содержимое лог-файла
0 info it worked if it ends with ok
1 verbose cli [ ‘/usr/bin/node’, ‘/usr/bin/npm’, ‘start’ ]
2 info using npm@6.11.3
3 info using node@v10.17.0
4 verbose run-script [ ‘prestart’, ‘start’, ‘poststart’ ]
5 info lifecycle zigbee2mqtt@1.2.1~prestart: zigbee2mqtt@1.2.1
6 info lifecycle zigbee2mqtt@1.2.1~start: zigbee2mqtt@1.2.1
7 verbose lifecycle zigbee2mqtt@1.2.1~start: unsafe-perm in lifecycle true
8 verbose lifecycle zigbee2mqtt@1.2.1~start: PATH: /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node-gyp-bin:/mnt/data/root/zigbee2mqtt/node_modules/.bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
9 verbose lifecycle zigbee2mqtt@1.2.1~start: CWD: /mnt/data/root/zigbee2mqtt
10 silly lifecycle zigbee2mqtt@1.2.1~start: Args: [ ‘-c’, ‘node index.js’ ]
11 silly lifecycle zigbee2mqtt@1.2.1~start: Returned: code: 1 signal: null
12 info lifecycle zigbee2mqtt@1.2.1~start: Failed to exec start script
13 verbose stack Error: zigbee2mqtt@1.2.1 start: node index.js
13 verbose stack Exit status 1
13 verbose stack at EventEmitter.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:332:16)
13 verbose stack at EventEmitter.emit (events.js:198:13)
13 verbose stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/spawn.js:55:14)
13 verbose stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
13 verbose stack at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)
13 verbose stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)
14 verbose pkgid zigbee2mqtt@1.2.1
15 verbose cwd /mnt/data/root/zigbee2mqtt
16 verbose Linux 4.9.22-wb6
17 verbose argv “/usr/bin/node” “/usr/bin/npm” “start”
18 verbose node v10.17.0
19 verbose npm v6.11.3
20 error code ELIFECYCLE
21 error errno 1
22 error zigbee2mqtt@1.2.1 start: node index.js
22 error Exit status 1
23 error Failed at the zigbee2mqtt@1.2.1 start script.
23 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
24 verbose exit [ 1, true ]
А в файле /mnt/data/root/zigbee2mqtt/data какой указан serial: port: (https://wirenboard.com/wiki/index.php/ZigBee_Support#.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D1.84.D0.B8.D0.B3.D1.83.D1.80.D0.B0.D1.86.D0.B8.D1.8F)?
> node index.js
zigbee2mqtt:info 12/8/2019, 6:17:24 PM Logging to directory: ‘/mnt/data/root/z igbee2mqtt/data/log/2019-12-08.18-17-23’
zigbee2mqtt:info 12/8/2019, 6:17:31 PM Starting zigbee2mqtt version 1.2.1 (com mit #a78cbfb)
zigbee2mqtt:info 12/8/2019, 6:17:31 PM Starting zigbee-shepherd
zigbee2mqtt:info 12/8/2019, 6:17:34 PM Error while starting zigbee-shepherd, a ttempting to fix… (takes 60 seconds)
zigbee2mqtt:info 12/8/2019, 6:18:34 PM Starting zigbee-shepherd
zigbee2mqtt:error 12/8/2019, 6:18:35 PM Error while starting zigbee-shepherd!
zigbee2mqtt:error 12/8/2019, 6:18:35 PM Press the reset button on the stick (t he one closest to the USB) and start again
zigbee2mqtt:error 12/8/2019, 6:18:35 PM Failed to start
zigbee2mqtt:error 12/8/2019, 6:18:35 PM Exiting…
npm ERR! errno 1
npm ERR!
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log ging output above.
npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-12-08T18_19_06_663Z-debug.log
Почему не может запуститься zigbee-shepherd?
ЧТо ему мешает? ЧТо это такое?
В конфиге serial указан в соответствие с слотом 3 serial /dev/ttyMOD3
а физически в каком слоте стоит?
Убедитесь, что в файле configuration.yaml у Вас есть параметры:
advanced:
  # Если вы используете CC2530. (удалите этот параметр, если используете USB стик CC2531)
  rtscts: false
  # штамп времени
  last_seen: epoch
Как это указанно в инструкции.
Да, спасибо. Перекинул. Работает, только в zigbee2mqtt.service нужно так же поправить путь. Автогенерируемый файл не делал, так как путь обычно не меняется.
Спасибо помогло!
Отсутствовала строчка
rtscts: false
