Ранее, часто возникающие ошибки в протоколе (системном журнале), относящиеся к типичной проблеме физического уровня или помех на шине RS-485 (Modbus RTU), из-за которых пакет данных исказился при передаче. Периодичность возникновения данных ошибок была один раз в 5 мин или даже чаще до нескольких ошибок в минуту.
Пример: WARNING: [modbus] failed to read 1 coil(s) @ 4 of device modbus:41: Serial protocol error: malformed response: invalid crc
После сегодняшнего обновления на testing эти ошибки исчезли из протокола.
Здорово, т.к. уже были “пессимистичные” настроения от этой “нестабильности” и необходимости снижения скорости на шинах с 115200 на родные 9600 или из-за ошибок построения физических линий.
Может есть всему объяснения?
