Если правильно понял документацию, на WB-MAO4 есть пин на 12В. Максимальный ток может быть только 2мА?
Не совсем правильно.
В документации https://wirenboard.com/wiki/MAO4 не написано что гальванически развязанное питание выведено наружу. Ток 2 ма - течет при замыкании входов, “кнопок” модуля еа землю.
Максимальный ток с выходов в норме - 10 ма. То есть устанавливаем на каком-нибудь выходе [1…4] 10 вольт и нормальная нагрузка на этом выходе - 10 ма.
