Подскажите пожалуйста, имейте или вы базе знаний информацию, какие производители датчиков присутствуют в Росреестре и имеют аккредитацию для использования для мониторинга склада медицинского оборудования.
Интересует беспроводные решения, так как склад очень большой.
У нас такой информации, к сожалению нет.
Наши датчики WB-MSW v.4 (есть беспроводная модификация) включены в государственный реестр средств измерений.
Ну и: размер склада не является проблемой, длина шины может быть и километр.
Беспроводное решение все ж подразумевает питания устройст. Если батарейное: регулярная замена батареек. Если сетевое - то обеспечение (бесперебойным!) питанием каждого. То есть или установка у каждого ИБП либо та же прокладка провода от центрального.
На практике проще один раз проложить провод (шину), или несколько. Поставить на каждую десяток-два датчиков типа Универсальный датчик WB-MS v.2 — Wiren Board.
