можно ли подключать напрямую к MR6Cv2 БП CENTRSVET POWER SPL 250-48 ?
можно ли подключать на прямую БП MEAN WELL NDR-240-48 ?
Если вопрос про питание, то у модуля WB-MR6Cv2 напряжение питания должно быть 9 – 28 В постоянного тока. От источника с напряжением 48 В его питать нельзя.
Если вопрос про максимальное коммутируемое постоянное напряжение выходов, то оно равно 30 В. Работу с большим напряжением не гарантируем, при этом выходе из строя гарантия будет аннулирована.
напишу так: можно ли силовую часть (220в) блоков питания, что написал выше , подключать к реле MR6Cv2 напрямую, без промежуточных контакторов ?
У нас есть рекомендации по выбору модулей реле по нагрузке: Рекомендации по выбору реле — Wiren Board
Так как импульсные блоки питания имеют большие пусковые токи силовую часть указанных блоков питания лучше коммутировать с помощью дополнительных контакторов.
