sibmax
1
Добрый день господа.
Есть у меня WB-MS с температурой и влажностью.
Но без микрофона.
Каким то образом туды впаять оный можно, дабы еще один канал появился?
Ежели да - какой?
Цель - контроль с помощью оного запуска генератора.
Рядом с геной только релюшки да WB-MS…
И ничего под рукой рядом нет больше.
к сожалению, нет. Только купить новый WB-MS с микрофоном.
sibmax
3
Печаль…
Купить можно много чего, но для этого время нужно, окромя денехх
bzzeke
4
Повесьте рядом с датчиком лампочку ватт на 100, запитанную от генератора. По увеличению температуры узнаете, что он запустился и работает.
Kilpio
5
Это, кстати, выход! Возможно взять блок питания (подключить к генератору) → реле/оптрон → сухой контакт релейного модуля.
Можно к WВ-MS подключить 1Wire -датчик температуры и закрепить его на корпусе генератора.
sibmax
6
проще реле на 220 подвязать для этого дела
Тоже к этой мысли пришел.
спасибы
