Аналогичная проблема. Виснут и греются, пока питание не сбросишь. При этом тот, который куплен с сайта wirenboard ни разу так не делал. Но у меня проблема, что мне нужны в варианте TO-92 без провода и гильзы. Может кто подскажет, где найти настоящие, но без провода?
Вам для какой задачи?
Измерение температуры под крышей. У покупных с проводом нет экрана. В итоге из-за длинного провода даже фирменные горят после каждой грозы. Так что я сам паяю их на экранированный кабель с гильзой. Теперь проблема, что от наводок ничего не горит, но они сами по себе иногда глючат до сброса по питанию.
На мой взгляд под вашу задачу есть решение лучше поиска голых TO-92. Рекомендую использовать WB-MAI6, а датчик замените на термистор NTC 10k или Pt1000. Альтернатива, если хочется остаться на DS18B20 это перенести WB-M1W2 под крышу вплотную к датчикам, а вниз тянуть RS-485 на изолированный модуль. Себе бы я сделал первый вариант, т.к. вряд ли использовал для улицы один датчик. Всегда есть что еще посадить туда)
А если вы всё таки хотите оргинальные TO-92, то я даже не подскажу где сейчас в России взять. Проверить купленные чипы можно по ROM-коду в веб-интерфейсе. У оригиналов адрес вида 28-xx-xx-xx-xx-00-00-crc, пятый и шестой байты нулевые. Если там не нули, это точно клон. Методика подробно описана здесь.
Не подумал о резистивных датчиках. Спасибо.
