Сделал такую схему. В режиме “на столе“ она работала, но когда подключил боевые ленты, WB-AMPLED перестал реагировать на управление от WB-LED и включает 100% яркость всегда. Где ошибка и как исправить?
Возможно из-за отсутствия питания AMPLED (схема с диодами)?
Возможно причина в том, что питание WB-LED от отдельных блоков питания?
Переключил на 1 блок питания без диодов. Проблема сохраняется
отключил колодку входов усилителя, свет погас. Значит глючит именно WB-LED
обновил прошивку WB-LED, не помогло (установил 3.6.0, старая: 3.5.6)
у меня 3 WB-LED. Подключение 1го входа к любому из неактивных выходов любого WB-LED активирует WB-AMPLED и зажигает ленту.
подключил ленту к 4му каналу AMPLED вместо 1го. Все аналогично, если вход 4го канала подключить к любому выходу любого неактивного WB-LED, то лента зажигается.
Возникла гипотеза, что дело в наводках от пучка проводов. Установил делитель ШИМ на всех диммерах 200, что как я понимаю равно 120 герц на выходе.
Для корректной работы WB-AMPLED необходима прямая связь с плюсом блока питания как указано в документации: Схемы подключения. Схема с диодами допускается только с WB-LED.
Подключите по одной из приведенных схем и проверьте работоспособность устройств.
Я разгадал загадку, причина оказалось банально проста.
У меня на схеме 4 блока питания, два к диммерам и два на AMPLED
но на схеме не нарисовано реле, которое управляет всеми блоками питания, чтобы они не работали постоянно.
Так вот я не включил питание лент управляющих диммеров (так как они мне были не нужны) и как следствие на выходах всех WB-LED не было корректного управляющего сигнала, а тот потенциал, который там присутствует до дефолту и открывает ключ WB-AMPLED
Ввело в заблуждение то, что диммеры весело мигали лампочками и вполне себе зажигали и гасили управляющий канал.
PS: Вернул пока схему с диодом как на картинке выше, она вполне себе рабочая. Запланировал заменить AMPLED на обычный еще один диммер для упрощения схемы.
Историю можно запомнить, как проблема с питанием на управляющем диммере приводит к 100% яркости на лентах усилителя
