Использование счетчика электроэнергии WB-MAP12E на двух фазах
  1. Возможно ли корректное использование счетчика электроэнергии WB-MAP12E на двух фазах?
  2. Если возможно, то как я понимаю будет доступно только 8 из 12 каналов?
  3. Опять же, если использование возможно, то третий вход Lx нужно будет замкнуть на N?
Спасибо.
Да, возможно
  1. Если возможно, то как я понимаю будет доступно только 8 из 12 каналов?
Нет, в новых прошивках можно назначать фазы для каналов так чтобы привязать оставшиеся каналы к фазе 1 или 2, чтобы работали все 12 каналов:
https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP12E_Multi-channel_Modbus_Power_Meter#Настройка_маппинга_фаз
Можно просто его не подключать.
Можно и не замыкать, но тогда на этой фазе будет отобразаться какое-то напряжение из-за наводок. Но в любом случае целесообразно отключить опрос этого канала в настройках.
Спасибо большое за скорый и исчерпывающий ответ.
