Изменение значения таймаут при работе с последовательным портом через RPC
В документации описан пример получения данных с последовательным портом через RPC.
Как можно изменить таймаут ответа? Устройство отвечает только спустя примерно секунду после получения запроса и при настройках из примера в логах ошибки
2024-02-29 15:35:48name: /rpc/v1/wb-mqtt-serial/port/Load/testRPC/reply, value: {"error":{"code":-32000,"data":"Port IO error: Serial protocol error: request timed out","message":"Server error"},"id":1}
Необходимо в запрос добавить параметр response_timeout.
Вот здесь описано подробнее — GitHub - wirenboard/wb-mqtt-serial: Wiren Board MQTT serial protocol driver
