Как создать виджет Discrete I/O
Здравствуйте,возникла такая проблема: Пропал виджет Discrete I/O или же я сам его по глупости удалил. Как можно его вернуть без сброса к заводским настройкам ,или же без этого никак. В интернете не нашел информации по этому поводу.
Не остановлен ли случайно wb-mqt-gpio?
Можно поподробнее описать процесс включения?Пробовал запускать с помощь данных команд systemctl start wb-mqtt-serial или service wb-mqtt-serial start(были описанны на GitHub),но не помогло
Насколько я понял - нет в devices именно gpio устройства. Покажите
systemctl status wb-mqtt-gpio
Если остановлен - запустите и покажите логи запуска, journalctl
log.txt (25.0 КБ)
в текстовом файле приложил логи
Дайте доступ по anydesk - гляну сам.
Отправил в личные сообщения
Файл /var/lib/wb-mqtt-gpio/libwbmqtt.db был переименован в __libwbmqtt.db
У нас кода переименовывающего этот файл (база с сохряняемыми значениями) нет.
Спасибо за помощь
