Добрый день, подскажите пожалуйста, сам контроллер версии 8.5 можно питать напряжением 48 вольт (судя по документации), какое напряжение будет отдаваться на RS-485 в данном случае? Судя по стандарту там должно быть не более 24 вольт, так-ли это?
Если потребуется дополнительное уточнение, приложенную информацию прошу направить нажав ответить на мое крайнее сообщение.
Речь идёт о контроллере Wiren Board 8.5 и его порт(ах) RS‑485.
Питание контроллера 48 В
Да, WB 8.5 можно питать постоянным напряжением до 48 В DC (в рамках указанного в документации диапазона входного питания контроллера)[1]. -
Напряжение на линии RS‑485 при питании 48 В
Напряжение на шине RS‑485 не совпадает и не связано напрямую с напряжением питания контроллера.
Интерфейс RS‑485 реализуется через трансивер, который формирует дифференциальный сигнал в пределах, соответствующих стандарту RS‑485 (обычно порядка единиц вольт разности между A и B, с допустимым максимальным уровнем по стандарту, а не 48 В).То есть:
- При питании контроллера 48 В на клеммах A/B интерфейса RS‑485 не будет 48 В.
- Там будут уровни, соответствующие стандарту RS‑485 (дифференциальное напряжение, как правило, около ±1…2 В, с ограничением по максимуму, заложенным в драйвер интерфейса и стандартом).
Ограничение «не более 24 В»
Цифра «24 В» относится к требованиям стандарта по допустимому напряжению между линиями и землёй/другими цепями, и к гарантированным уровням устойчивости, а не к питающему напряжению контроллера.
Важно, чтобы на линию RS‑485 не подавалось внешнее высокое напряжение (например, 24 В DC напрямую как питание), но внутреннее питание WB 8.5 (до 48 В) на это не влияет — оно используется только внутри контроллера.
Итого:
Вы можете питать WB 8.5 от 48 В DC, при этом уровни на портах RS‑485 будут в пределах стандарта RS‑485 и не будут равны 48 В. Для подключаемых устройств важно, чтобы они поддерживали обычный RS‑485, а не конкретное напряжение питания контроллера.
Если потребуется, уточните, пожалуйста, какое именно устройство собираетесь подключать к RS‑485 и есть ли у него особые ограничения по гальванической развязке или допустимым уровням.
Если вопрос про клемму V_out контроллера и напряжение на ней - то оно никак не преобразуется.
При питании контроллера от напряжения выше 28 вольт - выход будет выключен, как описано в документации.
То есть - контроллер питать от 48 вольт можно. Прочие Modbus модули нашего производства при таком питании работать не будет.
