KNX в Iridi на WirenBoard
Хочется порассуждать как использовать лучше.
Везде указывают настройку через Serial, но если хочется использовать “Маршрутизатор данных KNX на WB” с настройкой интерфейса ncn5120:/dev/ttyKNX, то начинаются проблемы с одновременной работой, точнее одновременно с Iridi через Serial это не работает, замена в Iridi хоста KNX на всякие /dev/ttyKNX, /dev/ttyKNX1, /dev/ttyMOD1 не помогает.
Приходиться выключать “Маршрутизатор данных KNX на WB” dummy:/dev/ttyKNX
Либо ставить в настройке драйвера Iridi протокол UDP и подключаться как любому другомуп шлюзу KNX.
Вопрос 1: через Serial это никак не решается, одновременная работа Iridi и Маршрутизатор данных KNX (wb-knxd-config.conf)?
Вопрос 2: чем работа Iridi через Serial может быть лучше или хуже работы через UDP? Пока из всех недостатков через UDP вижу, что если вдруг отвалится локальная сеть, то Iridi сервер не сможет работать с KNX.
Нет, никак. С физическим портом модуля может работать только один процесс.
По-моему работа ничем не отличается.
