root@wirenboard-AIAMG5BX:~# mkfs -t ext4 /dev/mmcblk0p6
mke2fs 1.43.4 (31-Jan-2017)
Creating filesystem with 371968 4k blocks and 93120 inodes
Filesystem UUID: d7da602a-25a9-4e7d-92bf-e7efbd90a4a6
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
root@wirenboard-AIAMG5BX:~# cp -r /mnt/data /opt
root@wirenboard-AIAMG5BX:~# mount -a
[ 1890.077492] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
root@wirenboard-AIAMG5BX:~# cp -r /opt/data /mnt
Перегружаюь через reboot и получаю
[FAILED] Failed to start Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker.
See 'systemctl status mosquitto.service' for details.
Пробовал останавливать mqtt сервис перед всеми манипуляциями, результат один и тот же.
Может быть можно поставить какую-то заведомо рабочую прошивку без этого бага, а потом через web накатить последнюю? Подскажите, какая прошивка лишена этого бага?
PS. Если честно, то я неприятно удивлен “качеством” прошивки … одно дело когда проводишь какие-то манипуляции с устройством и оно ломается (в программном смысле), а другое дело приведение в точку ноль без сохранения данных. Тестировалась ли прошивка на wb5.6 или нет? Или может быть проблема в конкретно моём экземпляре? Печально это всё однако.
Попробовал залить прошивку 201701101841_emmc_wb55.img (также с обнулением флехи с dbg консоли) самую раннюю которая у вас в репе присутсвует - опять ошибки и циклическая перезагрузка контроллера … походу всё таки с контроллером беда.
Спасибо. Можно anydesk отрубать?
Попробую подключиться к debug порту и посмотреть что будет на перезагрузке.
И какой ваш вердикт по итогу, стоит менять процессорный модуль на новый?
Да, можно отключать. Подключаться к Debug не обязательно. Достаточно убедиться что после перезапуска раздел смонтирован.
Флешка еще вполне живая. Не новая - но еще будет работать.
Раздел монтировался и до этого, но с ошибками, я так понимаю производится несколько попыток…а может с первой попытки, но с ошибкой, как на самом деле работает этот процесс я не знаю.
Можете пояснить почему такая ошибка возникает? Если проблема есть с флехой, то эта ошибка проявиться может в любой произвольный момент, вот это и напрягает … запускал контроллер как флэху и гонял утилиты по проверке флешек - все работает норм.
И где эти ошибки фиксируются? Найти ее в /var/log/messages мне не удалось.
